Philips Ras Philishave 970
Serverzeit: 22 11 2026  01:17:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Philips Philishave 970
BID = 362815
cubix
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philishave 970
Typenschild Zeile 1 : Typ HS 970/B
Typenschild Zeile 2 : 100-240V 50/60Hz
Typenschild Zeile 3 : 9333-4004
Huhu,
bin heute auf Euer tolles Forum gestossen, muss sagen, bin schwer begeistert, wie hier geholfen wird!
Hab natürlich auch gleich ein Problem wo ich mich freuen würde, wenn Ihr mir da helfen könntet.
Ich habe einen Rasierer von Philips (Philips Philishave 970, Typ HS970/B mit NiMH-Akku), der eine längere Zeit nicht genutzt wurde und nun wieder zum Einsatz kommen soll. Die Akkus waren völlig leer, so hab ich ihn erstmal 24h geladen. Leider hat das nicht soviel gebracht, wie ich gehofft hatte. Der Rasierer geht zwar an, hat aber nicht die "volle" Leistung, sprich die Umdrehungszahl des Motors ist zu langsam und nach sehr kurzer Zeit (<30sek.) wird auch schon wieder Akku leer signalisiert. =>Akku defekt.
Nun meine Frage: Wo bekomme ich Ersatz für den Akku, bzw Ersatzzellen und gibt es hier wen, der Schaltpläne für das Teilchen hat? Wegen so einem doofen Akku wollte ich nicht unbedingt gleich einen neuen Rasierer kaufen, zumal dieser hier schon recht gut ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße
cubix
BID = 362868
Hallo cubix,
erstmal willkommen im Forum!
Offiziell ist das Gerät längst aus dem Service. Es sind spezielle Akkuzellen nötig.
Aber Dir kann geholfen werden:
Ich werde mal die Serviceunterlagen heraussuchen und für den Akkupack hab ich auch eine Bezugsquelle.
Leg schon mal den TORX-Schraubendreher bereit.
Bis dann!
Hinweis:
Bitte bis zum erfolgten Akkutausch das Gerät überhaupt nicht mehr ans Netz anschließen (Gefahr der Beschädigung des Schaltnetzteils)!
BID = 362873
cubix
Super, da freu ich mich. Schön, dass man so ein Gerät nicht wegwerfen muss
BID = 363699
cubix
Gerät ist offen, sieht total einfach aus. Sind ja nur zwei Lötpunkte, dann ist der Akku getauscht.
BID = 367126
cubix
Gibt es schon etwas neues bezüglich der Bezugsquelle des Akkus? Ich würde den gerne schonmal bestellen. Vielen Dank für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445331   Heute : 680    Gestern : 20435    Online : 680        22.11.2026    1:17
