Miele WaMa Hydromatic W718 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Hydromatic W718 |
Fehler gefunden
BID = 366994
atomicus Gerade angekommen
Gerätetyp : Hydromatic W718
S - Nummer : 00/10286621
Typenschild Zeile 1 : Füllgew. 5kg 220-230V~ 50Hz
Typenschild Zeile 2 : Nennaufn.3200-3480W
wir haben eine Miele Waschmaschine Hydromatic W718 die zur Zeit folgendes Problem hat:
Der Waschgang läuft an, bleibt aber nach dem Hauptwaschgang mit blinkender Hauptwäsche-LED stehen. Manuelles Schleudern und Abpumpen funktioniert.
Die Anschlüsse 3/1 und 3/2 auf der Leistungselektronikplatine 1N1 zeigen keine Spannung an, und die Heizung bleibt kalt.
Auf dem oberen Teil der Platine 1N1 hört man,sobald der Stecker eingesteckt wird, ein leises Zisch- oder Summgeräusch. Deutet dies auf einen defekten Kondensator hin?
Im Voraus vielen Dank für die Unterstützung!
Grüsse
Georg
BID = 367011
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
| | Auf dem oberen Teil der Platine 1N1 hört man,sobald der Stecker eingesteckt wird, ein leises Zisch- oder Summgeräusch |
Das ist völlig normal,machen die alle sobald die in Betrieb sind (Trafo)
Bist schon auf dem richtigen Weg, Hauptwäsche blinkt nach einiger Zeit in der Hauptwäsche, bedeutet keine Heizung...
Tritt die Fehlermeldung bereits unmittelbar nach Wassereinlauf ein, liegt es meist am NTC bzw. Kabelbruch
dorthin.
(Würde ich trotzdem überprüfen, Wert liegt denke ich so bei 15 K-Ohm (20 Grad Cel.)od ca. 5 K-Ohm bei 50 Grad !!)
Da keine Spannung zur Ansteuerung des Heiz-Schützes ankommt,
und wenn man NTC-FEhler ausschliessen kann !!? könnte der Fehler auch an der EL 001 liegen. Würde dann mal den T3 erneuern.Hab auch schon mal gehört, das etwas Caramba Sprühöl auf den Drehschalter der Programmelektronik geholfen haben soll. Da werden ja durch verschiedene Widerstände die mit dem NTC in Reihe geschaltet werden, die Temperaturen angefahren.
grüßle
BID = 367026
Jürgen288 Inventar
Hallo Georg,
| | Die Anschlüsse 3/1 und 3/2 auf der Leistungselektronikplatine 1N1 zeigen keine Spannung an, und die Heizung bleibt kalt. |
Beide Heizungsrelais werden mit ca.12V= angesteuert.
Hast Du das bei der Messung berücksichtigt?
| | Hab auch schon mal gehört, das etwas Caramba Sprühöl auf den Drehschalter der Programmelektronik geholfen haben soll. |
Bitte kein "Caramba" bei der Elektronik verwenden!
Gib uns bitte Bescheid, was Du ermittelt hast.
Gruß Jürgen
Edit: Heizungsrelais 12V=
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 7 Sep 2006 1:25 ]
BID = 367033
vielen Dank für die schnelle Reaktion. Dank der Beschreibung des Testprogramms für die Mielewaschmaschinen, hier im Forum in einem älteren Beitrag gefunden, konnte ich meinen Fehler näher eingrenzen und lokalisieren.
Meine erste Aussage, daß an den Position 3/1 und 3/2 keine Spannung anliegt war falsch, sorry. Die 12V Schaltspannung war vorhanden aber einer der beiden nachfolgenden Schalter (Miele T.Nr. 2628710) hat nicht mehr geschaltet, so daß die Heizung nicht aktiviert wurde (220V Betriebsspannung der Heizung wurde auf der Nulleiterseite nicht durchgeschaltet). Habe zum Test den Schalter überbrückt und alles funktioniert wieder.
Vielen Dank noch einmal für den Hinweis bezüglich der Geräusche. Die Erklärung macht Sinn, da es sich um ein pulsierendes Geräusch handelt.
Mach mich jetzt auf die Suche nach einem Ersatz für den defekten Schalter.
Grüsse und großes Lob für die Arbeit in diesem Forum!
Georg
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445468 Heute : 818 Gestern : 20435 Online : 410 22.11.2026 1:30 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,125112056732
