Potentiometer 12V, Regelbereich 1 - 7,5V, mit Spannungskonstanter Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Potentiometer 12V, Regelbereich 1 - 7,5V, mit Spannungskonstanter Suche nach: potentiometer (915) |
BID = 362813
gonzo79m Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Göttingen
Ich hoffe hier bin ich richtig gelandet.
Ich bin dabei die Leistung meines Pkw-Motors zu steigern (Ansaugtrakt optimieren).
Beim gleichen Motor wurden zwei Arten von Luftmassenmessern verbaut:
1. Ein kleiner, (50mm Durchmesser) an dem sich ein CO-Poti befindet, deshalb hat dieser Luftmassenmesser einen Stecker mit 4 Pins.
2. Ein großer, (Durchmesser 72mm), an dem sich kein CO-Poti befindet. Daher hat dieser nur einen Stecker mit 3 Pins.
Die Pinbelegung beider ist gleich, bis auf den zusätzlichen Pin beim kleinen Luftmassenmesser. Einer der 3 gleichen Pins ist die Stromversorgung.
Nun möchte ich den großen Luftmassenmesser in meinen Pkw bauen, da dieser mehr Luft durchlässt.
Dafür benötige ich aber ein zusätzliches Poti für die CO Einstellung.
Hier möchte Strom von der Stromversorgung des Luftmassenmessers (Vorsorg auch das originale CO Poti mit 12V Spannung) abnehmen und zu einem Poti führen. Den nun übrigen Anschluss, der zum Steuergerät geht, schließe ich auch an dem Poti an und so habe ich ein CO-Poti.
Die Werte fürs Steuergerät liegen beim originalen CO-Poti zwischen 1V und 7,5V. Des Weiteren befindet sich im kleinen Luftmassenmesser ein Spannungskonstanter um die Schwankungen der Bordspannung auszugleichen.
Da ich nicht über große Kenntnisse im Bereich Elektrinik verfüge und auch nicht groß weiß, welche Bauteile geeignet sind, suche ich ein 12V Poti mit einem Einstellbereich von 1 - 7,5 V, wo bereits ein Spannungskonster vorgeschaltet oder integriert ist und ein passendes, wasserdichtes Gehäuse.
Hat jemand vielleicht einen Tip, was ich hier benutzen könnte und wo ich das bekomme?
Links direkt zu den Produkten wären hilfreich.
Danke euch im Vorraus.
Björn
P.S.: Durch diverse Änderungen im Ansaugtrakt werde ich es schaffen, dem Motor ca. 10-15% mehr Luft zukommen zu lassen. Um darauf die benötigte Spritmenge anzupassen, werde ich mein Steuergerät bei einer Firma auf einem Leistungsprüfstand darauf einstellen lassen. Hier werden sämtliche Veränderungen natürlich durch den TÜV legitimiert, so dass nach der StVZO alles in Ordnungs ist.
BID = 362816
Bitte die Forenregeln beachten!
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht
Daher geschlossen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Aug 2006 23:11 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475625 Heute : 9021 Gestern : 22017 Online : 190 23.11.2026 13:07 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0312230587006
