batterie-glühender draht
Serverzeit: 04 11 2026  02:54:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 362681
franjo
kann man es irgendwie hinbekommen, dass man mit einer 3v batterie einen kleinen draht zum glühen bringen kann und dieser nicht durchbrennt?
BID = 362683
Im Prinzip ja.
Aber es kommt darauf an, wie klein die "kleine Batterie" ist...
BID = 362694
bastler16
Gab es nicht Batterien die beim Kurzschließen explodieren?
Ich würd Widerstandsdraht (hiess das Zeug nicht Konstantan oder so?) nehmen und den maximalen Strom der Batterie nicht überschreiten.
Soll das etwa ein Zünder für Feuerwerk werden?
BID = 362730
ElektroNicki
oder nimm federdraht. der hat (meistens) nen genügend hohen widerstand
BID = 363066
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Es gibt problemlos "Glühdraht" für 3 Volt fertig zu kaufen.
Der Draht ist dann in einen Glashohlkörper eingeschmolzen, dabei von 2 dickeren Stützdrähten gehalten und von Gas umgeben.
Nennt sich auch Glühlampe... !
Gruß, Tom.
BID = 363101
Her Masters Voice
Gibts sogar ohne den Glaskörper rundrum, nennt sich dann Glühkerze und wird von Modellbauern gern benutzt um Verbrenner anzulassen. Dafür gibts dann sogar die passenden Batterien/Akkus
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 363239
zweiter Kuddel
Und wenn wir noch eine Propangasflasche und einen Brandbeschleuniger mit ranhängen werden woll bald wieder die Zigarettenpreise steigen , weil wir ja für die Sicherheit rauchen.
MfG Kuddel
BID = 363272
Tom-Driver hat am 24 Aug 2006 18:34 geschrieben :
... und brennt, entgegen der Forderung, beim Einschalten des Stromes durch.
BID = 363275
cholertinu
Her Masters Voice hat am 24 Aug 2006 19:48 geschrieben :
Yepp. Richtig.
Die Dingers gibts in jedem (Flug)Modellbauladen, da kannst du auch die benötigte Glühtemperatur wählen.
Aber wie "klein" die kleine Batterie sein soll bleibt noch zu klären.
BID = 363352
Beckenrandschwimmer
Hab das mal in nem Schulpraktikum hinbekommen. War in nem Autohaus. Auf dem Hof haben die defekte Batterien gelagert, ich ich natürlich kurz schließen musste.
So 10 mal gings gut, mit kleinen Funken ect....
Doch dann:
Hat ein 2,5mm² Kabel einfach so angefangen zu glühen, der Kunststoff ist sofort in Flammen aufgegangen.
Zum Glück hatte ich dicke Handschuhe an! (war Februar, sollte drausen Reifen stapeln)
So kam ich mit nem dicken Schock und kaputten, mit Plastik überzogenen Handschuhen davon.
Also vorsicht beim kurzschließen von Batterien!
OK, ne AA-Zelle ist nicht vergleichbar mit ner Autobatterie, aber dennoch gefährlich.
Am besten nimmst du einen sehr dünnen Draht von ner Spule (vorsicht Lack) oder aus einer Sicherung. Aber ohne Messungen wirst du es nicht so hinbekommen, wie du die es vorgestellt hast.
Becky
BID = 363411
sepp@kaernten
Allora!
Natürlemont ist es möglich, mit ca. 3VDC einen schicken Draht zum glühen zu bringen....siehe Glühkerzen der Modellbau- fraktion.
....als Beispiel sie hier ein gut geladener NiCd-akku angeführt, der kurzgeschlossen mal eben ca.30-50Ampere bringt.
Nur: wozu das ganze?
Initial-Spr******ff zünden?????
Als, denkt bitte doch etwas mehr nach, bevor ihr postet!
3
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 363418
bastler16
Hoffen wir mal es sind nur Sylvesterknaller...
BID = 363439
hannoban
Also Leute, ihr WOLLT aber doch auch immer gleich irgendwas illegales wittern, oder? Ihr vergesst dabei offensichtlich sogar einfach mal logisch nachzudenken. Aus welchem Grund sollte ein Glühdraht, der zum Zünden von Schwarzpulver oder anderem Sprengstoff genutzt werden soll, nicht durchbrennen dürfen, hä? Dem Glühdraht, der Gesamtfunktion sowie dem Anwender dürfte es am Anus vorbei gehen, ob der Draht nach der Detonation noch heile ist, oder nicht.
Also denkt doch vor irgendwelchen Unterstellungen erstmal ein wenig nach. Oder haben die Medien euch mit dem ganzen Terror-Mist auch schon jeck gemacht?
MfG hanno...
BID = 363442
sepp@kaernten
....illegal, Unterstellungen etc...?
eher nein, denn solche Basteleien gehören einfach in die Kinderstube eines jeden Elektronik-Begeisterten....
Nächster Punkt: Countdown-Timer.....
Jeder kennt eine Mikro-Welle....auch diese hat einen CountDown-Timer eingebaut...
usw, usw.....
BID = 363447
hannoban
Naja, wie auch immer. Wollen erstmal sehen, ob franjo überhaupt wiederkommt, und wenn ja, hoffen daß ihr ihn mit eurer Schwarzseherei nicht erst noch auf die dummen Ideen gebracht habt.
MfG hanno...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194162134   Heute : 9344    Gestern : 65408    Online : 523        4.11.2026    2:54
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
