FET-Gegentaktendstufe NE555 ---> 50V
Serverzeit: 25 11 2026  09:08:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 362659
rainair
ich möchte die 12V Rechtecksignale eines NE555 auf ca. 50V verstärken (Klasse B oder auch C).
Weiss jemand eine dafür geeignete einfache Schaltung ?
ev. mit einem FET-Komplementär-Pärchen zB. SI4559 ?
Vielen Dank schonmal, rainair
BID = 362725
wulf
hallo,
also eklär mal genauer was du vorhast, denn es hängt vom strom ab, den du da abnehmen willst (und auch von der frequenz des 555). unter umständen reicht ein kleiner mosfet und ein widerstand.
wenn es eine mosfet-halbbrücke werden soll, dann könnte es sein, dass hilfspannungen und optokoppler benötigt werden.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 362742
rainair
Hallo wulf,
...es geht hier nur um ein Experiment.
Die Frequenz ist NF (50Hz....20kHz)und es fliesst praktisch kein Strom.
Die Rechtecke sollen aber möglichst perfekt aussehen, etwa so wie sie aus dem 555 rauskommen, nur eben statt 0 bis 12 V sollen es dann eben 0 bis 50 V sein.
Mit einem kleinen FET hab ich´s schon probiert; da war es nur dann einigermassen, wenn der Arbeitswiderstand (zu) klein war. Soviel Strom kann das 50V-Netzteil nicht liefern.
Deshalb dachte ich an eine Komplim.-Gegentaktendstufe, wobei der Ruhestrom möglichst gering sein soll.
Hilfsspannung und OK brauche ich dafür sicher nicht.
Danke, rainair
BID = 362771
Ich würde es mit zwei Komplementären Emitterfolgern machen.
Also so ein etwa:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_t.htm
Anstelle des unteren Widerstands einfach einen Transistor der mit dem Rechteck angesteuert wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518051   Heute : 12029    Gestern : 22653    Online : 1095        25.11.2026    9:08
