12V DVD Player im KFZ
Serverzeit: 25 11 2026  08:56:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 362143
RobertoLL
ich habe hier einen DVD-Player im 12V DC Eingang, den ich im KFZ betreiben möchte.
Das "normale" Netzteil liefert bis zu 1,5A und ohne Last ca. 12,7V.
Nun bin ich mir nicht sicher ob der Player einen direkten Anschluß am Bordnetz überlebt.
Ohne Motor sind es ca. 12,5V, das wäre ja noch ok.
Aber bei laufendem Motor sind es ca 14 Volt.
Aufgrund der geringen Spannungsdifferenz scheidet also ein 7812 aus.
Hat jemand einen Tipp, wie ich mit geringem Aufwand die Spannung auf 12-13Volt begrenzen kann ?
Danke für die Hilfe !!
BID = 362150
Es gibt fertige, und zugelassene (!wichtig) KFZ-Netzteile, die arbeiten mit Schaltwandlern und erzeugen aus der Bordspannung saubere 12V.
Bei DVD-Playern die für's Auto geeignet sind ist sowas aber normalerweise mit dabei.
BID = 362153
RobertoLL
Hallo Mr.Ed,
vielen Dank für Deine Antwort.
Beim DVD Player war leider keiner dabei, obwohl er mit der KFZ / Flugzeug Nutzung beworben wird. Es gibt auch scheinbar kein 12 Volt Netzteil dazu.
Ich habe beim Conrad Adapter gesehen, die dann sekundär 1,5 bis 12Volt einstellbar haben.
Da ich aber nur die 12Volt benötige, finde ich das "mit Kanonen auf Spatzen" geschossen.
Vielleicht gibt es ja doch eine einfache Lösung für mein Problem.
Danke !
BID = 362180
tsaphiel
versteh ich ned.
ist doch das einfachste und funktioniert meiner Erfahrung nach ganz gut!
Druff un D'widd!!!
BID = 362183
DonComi
Nominell ist es ein 12V-Netz, aber die Spannung kann zw. 10.8 (glaube ich, so um den Dreh zumindest) und 13.8 wenn nicht sogar 14V liegen. (Schließlich fließt beim Laden nur Strom in den Akku, wenn die Ladespannung höher ist, als die Akkuspannung.)
Solche Spannungsregler brauchen in der Regel ein paar Völtchen mehr als ihre Nennausgangspannung (z.b. funktioniert ein (standard) Regler für 5V erst mit 7.5V, analog bei 12V.)
ußerdem würde der vermutlich eventuelle Spannungsspitzen nicht überleben, die im Boardnetz auftreten können.
BID = 362772
tsaphiel
Also ich hab bei meiner Kofferraum KLK (nominell 12V) die ich eben endlich mal eingebaut hab (nachdem ich mir ne andere geschossen hab). Einfach eine Diode davor geschaltet.
so brech ich die 14, irgendwas bei laufendem Motor auf 12, Irgendwas runter und mit dem weniger bei ausgeschaltetem Motor kommt die auch ganz gut klar. (sind bei mir aber immerhin auch noch 10,4V hinter der Diode)
Druff un D'widd!!!
BID = 362783
Das mag für eine Kofferraumbeleuchtung ja auch noch klappen, ein DVD-Player ist da aber wohl etwas pingeliger. Dazu kommen eben diverse Störungen aus dem Bordnetz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517836   Heute : 11813    Gestern : 22653    Online : 1002        25.11.2026    8:56
