AEG SpüMa Öko Favorit 575i
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 575i
BID = 362483
Jospie
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 575i
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe mir vor ca. 4 Wochen eine gebrauchte Küche samt AEG Öko Favorit 575i gekauft.
Bis heute lief die Maschine auch einwandfrei, heute läuft sie durchgängig.
Auch ein Ausstellen + Weiterdrehen des Programmrades haben nicht geholfen, selbst bei Öffnen der Tür lief die Maschine weiter --> Netzstecker raus.
In der Wanne steht kein Wasser, aber den Wasserhahn hab ich kontrolliert, ausreichend Druck ist da.
Kann mir jemand helfen? Vielen Dank!!!
BID = 362489
Tommi 05
Wasser in der Bodenwanne.Sicherheitsschalter hat ausgelöst.
Sockelblende der Küche ausbauen.Türfront vom Spüler abbauen.Unten am Spüler sitzt eine Blechblende, diese abbauen.Netzstecker ziehen.Wasser aus Bodenwanne mit Küchenkrepp entfernen.Probelauf.Mit Taschenlampe evtl.Wasseraustritt kontrollieren.
Tommi
BID = 362596
Ewald4040
Hi Tommi,
Vergiss nicht die Schläuche hinter dem Gerät, können geknickt sein.
Und wenn Jospie Pech hat, muss die Druckwächtertasche gewechselt werden.
Gruß,Ewald
BID = 362603
Tommi 05
Moin Ewald!Soweit wollte ich gestern Abend nicht mehr ausschweifen.
Schöner ruhiger Tag heute.Werde mal zu Hause ein bisschen werkeln.
Schönen Tag wünsche ich Dir.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473206   Heute : 6597    Gestern : 22017    Online : 453        23.11.2026    9:19
