AEG SpüMa Öko Favorit
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit
BID = 362427
carstenk
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit
Meine Öko Favorit 5270 VI Spüma pumpt nicht ab, weder vor dem Programmstart, noch nach dem ersten Spülen. Nur ein leises Brummen ist zu hören, dann Fehler 2 'Siphon verstopft'. Vermutlich ist bei diesem Gerät die Umwälzpumpe nicht identisch mit der Ablaufpumpe (Spülen geht nämlich).
Der Ablauf selbst ist frei, ich kann im Innenraum stehendes Wasser mit einem Nasssauger durch den Ablaufschlauch schnell entfernen.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Ablaufpumpe blockiert ist?
Wo finde ich die bzw. wie kann ich die möglichst einfach auf Gängigkeit oder Lauf testen?
- Carsten
BID = 362448
Tommi 05
Hallo und willkommen im Forum!Um Dir helfen zu können brauchen wir die kompletten Gerätedaten.E oder PNC Nummer.
Tommi
BID = 362461
carstenk
Upps, wollte ich doch gleich reinschreiben: PNC91123432100
- Carsten
BID = 362464
Tommi 05
Pumpe blockiert.Sitzt vorn hinter der Blende und hat Bajonettverschluss.Lässt sich also aus dem Pumpengehäuse drehen.(ist mit einer Plastiknase gesichert).Vor Ausbau Netzstecker ziehen und Bodenwanne mit Küchenkrepp auslegen(wegen Restwasser).
Tommi
BID = 362467
carstenk
Merci. Ich vermute, das ist das große weisse Plastikteil in der Mitte? Rechts davor sitzt noch ein motorähnliches Modul mit offenen Wicklungsblechen.
Du schreibst Achtung vor austretendem Wasser in Bodenwanne - geht das wirklich bei normal stehender Maschine von vorne auf/ab? Vorne steht so eine schwarze Plastikblende (Teil der Bodenwanne) relativ hoch, ich krieg da kaum die Finger zwischen. Kann man die Bodenwanne lösen und nach unten legen?
- Carsten
BID = 362487
Tommi 05
Nein!Das motorähnliche Teil muss raus.Wenn Du das Blech abgebaut hast, muss es gehen.Da ist nichts weiter aufzuklappen.Alles andere würde in Selbstzerstörung ausarten.
Tommi
BID = 362510
carstenk
Merci, habe jetzt ne Explosionszeichnung gefunden, ist klar, das weisse Plastikteil ist natürlich der Siebkasten, die größere Umwälzpumpe sitzt hinten rechts. Mit Bajonettverschluss meinst Du vermutlich, dass der Motor mit dem Flügelrad vom Pumpenkopf abtrennbar ist und ich dann die Blockade erkennen müsste. Da müsste ich wohl zwischen Oberkante und Bodenwannenrand durchkommen. Werde vorher nochmal soviel Wasser wie möglich mit dem Nasssauger durch den Ablaufschlauch nach draußen befördern.
- Carsten
BID = 362530
carstenk
Hooray! Pumpenkopf abgedreht. Ein paar Haare meiner Frau und den Gummifuß unseres Wassersprudlers drin gefunden. Flügelrad ist ansonsten vollkommen unbeschädigt, fast klinisch sauber und dreht sich bis auf das Motormoment sehr leicht.
Sieb Heil !!!
- Carsten
P.S. - Pumpe wieder anbajonettet, Spülvorgang gestartet, brummt, zieht, spült.... PUMPT!
Kurzer Check auf Bodenwanne - kein Wasser, Pumpe dicht.
An wen und in welcher Form darf die Lobpreisung erfolgen?
BID = 362599
Ewald4040
Bedank Dich bei Tommi 05, und schliesse dann den Thread mit "Fehler gefunden".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473062   Heute : 6453    Gestern : 22017    Online : 541        23.11.2026    9:07
