Miele SpüMa G685SC
Serverzeit: 23 11 2026  09:31:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G685SC
BID = 360453
kofer
Gerätetyp : G685SC
Die Maschine hat das Programm abgebrochen und zeigt nach dem Neustart - - -. Rumdaddeln mit top solo, 65 Universal zeigt F4. Was bedeutet das ? und wie kann ich den Fehler löschen , beseitigen?
BID = 360514
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Kofer,
willkommen im Forum und guten Tag.
Fehlermeldungen löschen:
Gerätetür schließen, Programmwähler auf "Stop", Gerät ausschalten.
Die Tasten "Startvorwahl" und "Start" zugleich gedrückt halten und das Gerät einschalten.
Das Display zeigt "P0" oder "P1" usw., abhängig vom Softwarestand.
Nun die Taste "Start" 2 mal drücken, dann das Gerät ausschalten.
F4 bedeutet Heizungsfehler.
In der linken Seitenwand sitzt der Durchlauferhitzer.
Dort könnten Temperaturbegrenzer ausgelöst haben, evtl. wegen starker Schaumbildung oder Türöffnen im Betrieb.
Evtl. bekommt die Heizung aber auch gar keine Spannung, weil z.B. das Heizungsrelais (Steuerspannung 6 Volt!) nicht richtig arbeitet?
Meldest du uns, was du feststellst?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Für weitere Hilfe brauche ich die Fabrik.-Nr. (Typenschild oben auf der Tür) und die Schaltplan-Nr., damit wir von der gleichen Geräteausführung sprechen können. Der Schaltplan steckt hinter der Steuerung in der Blende.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 16 Aug 2006 14:20 ]
BID = 360775
kofer
Hallöchen, Speicher resetten hat nach mehreren Wiederholungen geklappt P0 dann SP und dann . , Maschine läuft an, aber in der Tat die Heizung tuts nicht, alle Spülgänge bleiben kalt und der Timer bleibt stehen und die Minna wäscht fleißig kalt weiter, also nun doch an den Erhitzer und Relais etc prüfen. Falls es da noch Tips gibt, immer gern genommen, Gruß kofer
BID = 362606
kofer
Minna spült wieder, die Übertemperatursicherung am Durchlauferhitzer war offen. 1000 Dank für die Unterstützung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473336   Heute : 6727    Gestern : 22017    Online : 484        23.11.2026    9:31
