AEG WaMa Öko Lavamat Noris
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat Noris
BID = 362410
gerd22003
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Noris
S - Nummer : E-NR. 605.634 077
FD - Nummer : F-NR.050 862 350
Hallo Forum,
Es handelt sich um eine Waschmaschine AEG Ökolavamat Noris.
Meine Waschmaschine Typ E-WV 0188, E-NR. 605.634 077,
F-Nr. 050 862 350 heizt nicht mehr.
Ich stelle den Programmwahlschalter auf 2, den Temperaturwähler auf 60° und starte den Waschvorgang. Kurz vor der 3 bleibt die Maschine stehen, allerdings nicht immer, aber zu 99%. Ab und zu läuft sie weiter, jedoch jeweils ohne zu heizen. Ich habe den alten Heizstab durch einen neuen ersetzt, was nach ca. 15 Jahren intensiver Betriebszeit ja auch kein Fehler wäre - aber der sah sogar noch recht gut aus und an diesem lag es auch nicht! Der Fehler ist noch derselbe wie zuvor - leider! Was käme als nächstes in Frage?
Mit freundlichen Grüßen
Gerd
BID = 362543
röhre
Hallo.
Mach einmal den Deckel oben ab.
Dann siehst Du hinten an der Rückwand das Heizungsrelais.
Das einmal überprüfen.
gruß
röhre
BID = 362566
gerd22003
Hallo röhre,
da stellst du mich aber vor eine Aufgabe, die ich nicht ohne weitere Hilfe deinerseits lösen kann!
An der Rückwand der Waschmaschine ist oberhalb des Stromkabelanschlusses ein rundes Bauteil befestigt – wohl ein Widerstand ( Aufdruck u.a. 680 kΩ ). Von diesem aus führen zwei Kabel, ein blaues und ein braunes, zu einem eckigen Bauteil, das rechts neben diesem Widerstand angebracht ist und von dem vier Leitungen wegführen:
ein blaues nach unten zum Heizstab,
ein blau-rotes nach vorne zum Steuerelement(?)
bzw.Programmschalter (?),
ein braunes an eine runde Dose, die an der linken
Seitenwand hinten hängt und
ein Braun-rotes nach vorne zum Steuer-Element(?)
bzw.Programmschalter (?).
Ich nehme an, dass dieses eckige Bauteil rechts neben dem Widerstand das Heizungsrelais ist.
Wie und womit kann ich dieses überprüfen? Mit einem Durchgangsprüfer? Oder mit einem Phasenprüfer?
Welche Drähte müssten dabei stromführend sein, bei welcher Programmwählerstellung – zwischen 2 und 3?
Ich würde mich freuen und wäre dir dankbar für eine entsprechende Anleitung.
Viele Grüße
Gerd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473207   Heute : 6598    Gestern : 22017    Online : 496        23.11.2026    9:19
