Siemens SpüMa Geschirrspüler Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Geschirrspüler |
BID = 362549
loyd Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Salzburg
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : SE 54400 / 12
FD - Nummer : FD 7903 570026
Typenschild Zeile 1 : Typ S10M19
Hallo Leute.
Ich habe ein Problem mit meinem oben genannten Siemens Einbau Geschirrspüler.
Er zog vorerst kein / nur minimal Wasser - Pumpte das Wenige aber ab
Ich habe darauf den Anschluss an der Wasserleitung gereinigt und den Eimertest gemacht. Test OK, jedoch kein Erfolg.
Also baute ich die Maschine aus und schraubte die linke Seitenwand ab.
Hab mir das Plastik - Dings in dem das Frisch und Abwasser durchläuft angesehen und kam zu dem Schluss, nachdem ich allem voran in der Mitte des Geschirrspülers die Dreharme ausgebaut hatte, dass es vieleicht an dem ? Magneten ? ganz unten bei der Frischwasserzufuhr ( untem am Plastik - Dings) liegen könnte.
Hab ich ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut.
Siehe da! Wasser spritzt nun wieder in der Maschine.
Aber nach dieser Aktion pumpt sie nicht mehr ab
Das Programm läuft ganz durch und das Wasser wird erwärmt.
hab sonst nichts verändert und eine halbe Stunde zuvor kam nur wenig Wasser, die Umwältzpumpe in der Mitte der Maschine funktionierte (funktioniert immer noch) und abgepumpt wurde auch ganz normal.
Bitte ganz dringend um Hilfe.
Herzlichen Dank im vorhinein.
Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: loyd am 22 Aug 2006 23:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: loyd am 22 Aug 2006 23:26 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472813 Heute : 6204 Gestern : 22017 Online : 241 23.11.2026 8:42 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0259940624237
