Seppelfricke SONS Gasherd
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Seppelfricke Gasherd
BID = 362089
heinetz
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : Gasherd
S - Nummer : GM 640
hallo forum,
ich habe seit gestern ein eigenartikes verhalten bei meinem
gasherd von seppelfricke. das einzig elektrische daran sind
backofen und zündung. und da ist auch schon das problem:
eine zündkerze zündet dauernd. erst wenn ich die sicherung
rausmache, hört das auf. kann es sein, dass die zündkerze kaputt ist und der herd deshalb laufend zündet? das kann ich
mir eigentlich schwer vorstellen. dann kann es sein, dass der schalter-/druckschalter kaputt ist und laufend zündet.
ich kann mir aber nicht vorstellen, dass so ein teil kaputt geht. vor allem, weil äusserlich nichts festzustellen ist.
hat jemand ne idee?
danke, grüsse,
martin
BID = 362110
waschmaschinenbörse
Elektrode (beschriebene Zündkerze)zündet ja, kann also nicht defekt sein.
Um den Backofen zu zünden, muss man in der Regel den
Knebel (Drehknopf)hereindrücken bzw. einen Taster drücken.
Zündet es dauernd,springt der Knebel oder der Taster nicht zurück.
Reparaturarbeiten an einem Gasherd, würde ich aber bei "minimalen Kenntnissen" besser dem Fachmann überlassen !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315250   Heute : 10029    Gestern : 12485    Online : 249        16.11.2026    18:36
