Welcher Transistor kann ich nehmen?
Serverzeit: 24 11 2026  19:16:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 361939
Mitruel
Ich wollte einen Transistor als reinen Schalter verwenden. Er muß 300W (eher weniger) und 5A (eher Weniger) Schalten. Welchen Kleinen Transistor kann ich da nehmen?
Bitte um Hilfe.
Danke
Mitruel
BID = 361940
alpha-ranger
ein kleiner wird wohl nicht reichen.
Bei welcher Spannung sollen die Schaltvorgänge sein ?
300Watt bei 5 Ampere wären in etwa 60 Volt.
Da könnte man einen BUZ21 nehmen. Das ist ein günstiger MosFet. Wenn die Last induktiv ist, muß man noch Schutzdioden einbauen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 361967
Mitruel
Ich will die Stomversorgung für einen TDA 7560 Schalten. Mein Netzteil liefert max 4A bei 13,5 V. Ich denke nicht mal daß ich an die 300W rankomme. ich bräuchte nen Transistor der kein mosfet ist. Ich habe das layout schon fertig und nur nen Normalen BD 135 vom anschluß her gelayoutet. Jetzt sollte wenn möglich der neue da so ungefär reipassen. Kleine Modifikationen am Layout sind noch möglich. Aber ein Relais oder einen Mosfet bring ich ohne große "umbauten" nicht rein.
BID = 361979
alpha-ranger
soviel größer ist ein Tr. im TO220 Gehäuse auch nicht.
Aber bedenke, wenn Du einen bipolaren als Schalter verwendest, mußt Du etwa ein zwanzigstel des Stromes als Ansteuerung aufwenden. Also 200 mA. Bei 14 Volt sind das 2,8 Watt, die im Basiswiderstand verheizt werden müssen.
Bei der Schaltung in der Betriebsspannung sollte man schon sehr niederohmig schalten und hinterher noch mit Elkos puffern, sonst schwingt der TDA evtl.
Ein P-Kanal Fet bietet sich hier an.
mfG.
BID = 362009
Mitruel
Hallo. so ungefähr? Wo und was für ein Elko sollte ich da reinmachen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500163   Heute : 16730    Gestern : 16862    Online : 510        24.11.2026    19:16
