Miele SpüMa G 661 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 661 SC |
Fehler gefunden
BID = 361756
pumpen-schwengel Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Köln
Gerätetyp : G 661 SC
hallo,
bei meiner spülmaschine ist folgendes problem vorhanden :
beim start, wird normalerweise erst kurz noch vorhandenes restwasser abgepumpt. dann kommt der wechsel und die maschine wird mit wasser gefüllt, gleichzeitig stoppt die abwasserpumpe, nur bei mir nicht, der pumpt quasi gleich das "frische" wasser wieder raus. alle anderen funktionen laufen normal ab.
alles gereinigt, auch rückschlagventil! zudem verschieden programme getartet, aber überall das selbe.
besten dank schonmal vorab.
BID = 361766
Gilb Urgestein
Hallo Pumpen-Schwengel,
willkommen im Forum.
Mache das Gerät spannungsfrei (Netzstecker ziehen - LEBENSGEFAHR !!!) und
entferne die Sockelverkleidung der Maschine.
Dann kannst du in die Bodenwanne (Auffangwanne) der Maschine schauen.
Dort könnte sich Wasser befinden, welches den Styropor-Schwimmerschalter
betätigt hat.
Enferne das Wasser und prüfe den Schwimmerschalter auf Funktion.
Mache dann einen VORSICHTIGEN (nichts berühren!) Probelauf, um
die undichte Stelle zu finden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 361782
hallo,
vielen dank für die schnelle antwort!
ja, aber wenn doch der schwimmer in der wanne auslöst, müsste doch der aqa stopp dichtmachen, aber wasser läßt sie ja rein...aber ich werds trotzdem prüfen.
besten dank nochmals
BID = 361789
Gilb Urgestein
hatte vergessen, zu erwähnen, dass der Schwimmerschalter (dessen Mikroschalter) auch
schon mal selber nass / feucht wird, dann ist das beschriebene Problem möglich.
Deshalb solltest Du nicht nur das Wasser aus der Bodenwanne entfernen,
sondern auch die Funktion des Schalters prüfen.
der Gilb
BID = 361797
hi gilb,
ok, werds mal testen.
danke vorerst, werde berichten.
schönen sonntag noch
BID = 361810
hallo Gilb
das war ja spitzen hilfe
wanne stand randvoll mit wasser! alles getrocknet und sie läuft wieder wie eh und je
ursache : das abwasser rohr hat sich im syphon gedreht, dadurch konnte wasser vom spülbecken über das vermutlich verdreckte rückschlagventil in die maschine laufen. und anschl. in die wanne.
vielen, vielen dank nochmals !!!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500234 Heute : 16801 Gestern : 16862 Online : 303 24.11.2026 19:22 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0208840370178
