Miele WaMa W807 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 360028
berrossi Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: verona
Gerätetyp : W807
Miele Novotronic W807
Ab und zu geht die Türe auf und sie bleibt stehen.
Scheint dann zu passieren, wenn die Abwasserpumpe starten sollte.
Passiert auch manchmal beim Einschalten der Maschine: drücke die Einschalt-Taste und klapp, das Ding geht auf.
Besten Dank für alle Antworten die kommen werden
BID = 360199
Gilb Urgestein
Hallo Berrossi,
willkommen im Forum.
Oft liegt das daran, wenn der Türfaltenbalg (der graue Türdichtring) im oberen Bereich der Falte kleine Löcher hat.
So kann dort Dampf austreten und sich auf den Platinen der Elektronik oder des Drucktastenschalter niederschlagen.
Hier steht, wie du die Vorderwand der Maschine aufklappen kannst: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Schau' mal die Platine am Drucktastenschalter nach, ob dort Grünspan oder andere Feuchtigkeitsspuren erkennbar sind.
Lese bitte dazu auch mal diesen Thread durch: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Melde uns doch dann bitte, was du gefunden hast.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 360233
Gilb hat am 15 Aug 2006 16:43 geschrieben :
Leider nichts gefunden, die Platine mit den Drucktasten und auch die des Programmwählers sind trocken und einwandfrei.
Habe auch mal die Laugenpumpe ausgebaut und geputzt, hat aber nichts gebracht.
Habe jedoch bemerkt:
Programmwählschalter steht auf Ende, Maschine ist ausgeschaltet.
Wenn ich nun den I/O Knopf drücke, um die Maschine einzuschalten, macht die Laugenpumpe eine 1/2 Umdrehung und plopp, geht die Türe auf. Allerdings nicht immer.
Wenn dies nicht passiert, dann brauche ich nur den Programmschalter auf Abpumpen zu drehen, die Laugenpumpe macht ihre 1/2 Umdrehung und plopp.
Waschprogramm läuft einwandfrei, bis auf das abpumpen.
Habe inzwischen auch das Tütchen mit dem Elektroplan gefunden
BID = 360271
Gilb Urgestein
Hallo Berrossi,
hast Du die Türdichtung im oberen Bereich (zwischen 10 Uhr und 2 Uhr) auf kleine Löcher überprüft?
Diese bitte mal von diesem Zwischenblech lösen und nach innen umstülpen, damit du besser sehen kannst.
Ziehe dann, bei spannungsfreiem Gerät (Netzstecker ziehen! LEBENSGEFAHR!), mal die Flachbandleitung, zwischen Drucktastenschalter und Bedienelektronik, an der Bedienelektronik ab.
Starte dann einen neuen Versuch, ob die Tür noch von alleine aufspringt.
Wenn ja, ist die Elektronik (ob Bedien- oder Leistungselektronik, müssen wir noch herausfinden) defekt.
Wenn nein, liegt es doch am Drucktastenschalter oder am Flachband.
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 360300
Also, die Dichtung habe ich kontrolliert, mit einer Taschenlampe durchleuchtet, gekitzelt und gestreichelt, aber es waren keine Löcher aufzutreiben.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Maschine Baujahr 1997 ist. Mensch, die Zeit vergeht, ich dachte ich hätte sie höchstens seit 5 Jahren.
Flachbandleitung habe ich gezogen, Defekt bleibt wie vor.
Habe auch mal die Platine der Bedienelektronik mit einem Pinsel gereinigt, obwohl kein Schmutz zu erkennen war. Dann wieder alles zusammengebaut, ohne Erfolg.
Habe nun schonmal eine uralte AEG Lavamat Clara aus der Mottenkiste rausgeholt, die tut's auch noch Gottseidank.
Wünsche einen schönen Abend. Morgen geht's weiter.
BID = 361753
Ich habe nun den Draht abgezwickt, der zur Spule der Türoffnung geht.
Scheint zu funktionieren, auch wenn sich die Türe nun nur mit der Notentriegelung öffnen lässt.
Aber das wäre nicht so schlimm, solange die WaMa läuft.
Vorerst mal allerbesten Dank für die Tips, mal sehen wie es weiter geht.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500451 Heute : 17018 Gestern : 16862 Online : 325 24.11.2026 19:33 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0297980308533
