Bauknecht SpüMa GSF 4045 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bauknecht GSF 4045 |
Fehler gefunden
BID = 139087
Bixxi Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4045
Liebes Forum,
ich habe jetzt kurz vor Weihnachten eine Problem mit meiner Spülmaschine und hoffe, dass mir jemand behilflich sein kann.
Folgende Störung tritt auf:
Ich wähle ein Spülprogramm aus und starte das Gerät. Es wird Wasser eingepumpt und die Maschine läuft. Nach etwa 20 minuten bleibt die Maschine beim Abpumpen stehen und der Startknopf blinkt, zugleich wechselt die Lampe auf das Programm Vorspülen.
Da das ganze Wasser aus der Maschine abgepumpt ist, und die Pumpe dann immer noch weiteläuft, denke ich, dass die Störung durch das Weiterlaufen der Pumpe, ohne das Wasser vorhanden ist, verursacht wird.
Wenn ich danach den Startknopf 5 sek. gedrückt halte, geht die Pumpe wieder los und will Wasser abpumpen, das nicht vorhanden ist, egal ob ich das Vorspül-Programm oder ein anderes Spülprogramm aufgewählt habe.
Irgendwann funktioniert das ganze dann wieder und ich kann die Spülmaschine wieder starten. Es wir wieder Wasser eingesaugt und das ganze geht von vorne los (Störung nach ca. 20 min).
Kann mir jemand helfen?
Ein herzliches Danke im Voraus
BIXXI
BID = 139092
Jürgen288 Inventar
Hallo Bixxi,
| | Da das ganze Wasser aus der Maschine abgepumpt ist, und die Pumpe dann immer noch weiteläuft, |
Prüf mal die Bodensicherheitswanne ab, ob da (etwas) Wasser steht -Netzstecker ziehen, Sockelblende abnehmen-
Gruss Jürgen
BID = 139210
Finox Gelegenheitsposter
  Beiträge: 89 Wohnort: Thüringen
einfach mal nur das Programm "kaltes Vorspülen" durchlaufen lassen. Wenn das sauber durchläuft, wird es vermutlich der NTC (Temperatursensor) sein, der gern aussetzt und dann erfolgt in der Heizphase ne Fehlermeldung (Start blinkt)
BID = 139347
Hallo Zusammen,
in der Bodenwanne ist kein Wasser, das kann also nicht die Ursache sein. Beim Beim Vorspülprogramm bleibt die Maschine auch stehen, da sie dauernd abpumpt, ohne dass Wasser drinnen ist. Da beim normalen Spülprogramm das Wasser innen warm wird, müsste doch die Heizung funktionieren?
Ich kann ja mal den Temperaturfühler testen (das ist doch der mit den 2 blauen Kabeln?). Welchen Widerstand muss er denn haben?
Mir scheint, als ob nach der Vorwäsche irgendein Signal zum Weiterschalten fehlt und die Maschine dann auf Störung geht, nur was kann das sein????
Bixxi
BID = 139350
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
| | in der Bodenwanne ist kein Wasser, das kann also nicht die Ursache sein. |
Ist der Schwimmer in der Bodensicherheitswanne auch nicht verklemmt?Schaltet der Mikroschalter?
Gruß VA-Schraube
BID = 139353
Bixxi hat am 15 Dez 2004 08:09 geschrieben :
Hallo Zusammen,
Bixxi
der NTC hat bei Raumtemperatur ca 65 KOhm (grad gemessen), kann je nach Raum ein paar Kilo variiren
Habe jedoch noch nie eine statisch defekten NTC gemessen. Die Dinger setzen vermutlich nur zeitweise aus.
Die Pumpe am Spüler läuft vom Programm gesteuert nach Zeit, egal, ob Wassr drinn ist oder nicht.
Wenn der Spüler aber nicht erkennt, daß er leer ist, kommt ne Fehlermeldung.
Dies könnte am Membranschalter, das schwarze Dings rechts am Pumpentopf, liegen. Den kann man recht einfach demontieren und reinigen.
Tschüss Finox
BID = 140946
Hallo Forum,
ich hab den Widerstand gemessen, 60kohm, sollte passen.
Danach hab ich die Pumpe geöffnet und siehe da eine Schraube darin gefunden (die muss wohl schon seit anfang an drinnen gewesen sein...). Ich hab die ganze Einheit wieder zusammengebaut und die Maschine laufen lassen, aber das Ding ist immer noch nach etwa einer halben Stunde stehen geblieben.
Kann mir noch jemand einen Tipp geben??
Das Weihnachsessen steht vor der Türe und ich kann doch nicht alles Spülen
BID = 140974
könnte trotzdem der NTC sein. Nach ner halben Stunde Lauf kann es kein Wasserzulauf- oder Ablaufproblem sein, der Spüler könnte aber eine Temperaturerhöhung erwarten und den NTC abfragen. Da dieser fehlerhafte Werte liefert. bleibt der Spüler stehen....
Was bleibt außer NTC ?
Elektronik , also erstmal NTC wechseln...
Tschüss Finox
BID = 140978
Jürgen288 Inventar
Wenn der Spüler aber nicht erkennt, daß er leer ist, kommt ne Fehlermeldung.Dies könnte am Membranschalter, das schwarze Dings rechts am Pumpentopf, liegen. Den kann man recht einfach demontieren und reinigen. |
Wie ist denn hier der Stand?
BID = 141150
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Stand würde mich auch interessieren.
@Finox,
der NTC sollte erst einmal bleiben wo er ist.
Der Membranschalter sollte erneuert werden, dann wird die Kiste wieder funzen.
Der Mikroschalter an der Membrane hat gerne Übergangswiderstände.
Das hat die Elektronik nicht so gerne.
röhre
BID = 141260
Na was jetzt????
Ich werd mir mal einen NTE besorgen (ich hab ne Bezugsquelle, wo´s nix kostet).
Wie kann ich den Schalter an der Membranpumpe testen? Bin ich mir dann sicher, dass ich das richtige Teil ausbaue?
Danke für die Infos.
BID = 141269
Jürgen288 Inventar
| | Wie kann ich den Schalter an der Membranpumpe testen? |
Nicht der "Schalter" an der Pumpe ist gemeint, sondern wie Finox Dir schrieb "das schwarze Dings rechts am Pumpentopf. Den kann man recht einfach demontieren und reinigen."
Netzstecker ziehen nicht vergessen!
BID = 141493
Jetzt peil ich aber nix mehr.
Wenn ich von vorne unter die Spülmaschine schaue sehe ich nur ein Schwarzes Ding LINKS´vom Pumentopf und das ist die Pumpe für das Abwasser. Die kann ich mit 3 Schraiben demontieren und dann den ganzen Rotor mit Pumpenrad rausziehen. Auf der ganzen Einheit ist ein roter Block der Wahrscheinlkich der Schalter für die Pumpe ist.
Ist das das richtige Ding?
Rechts vom Pumpentopf ist nur ein schwarzer Schlauch der von der Heizung kommt.
Bitte nochmal um genaue Infos, ich bin ja nur ein Laie
Grüße
BID = 141497
Hallo Bixxi,
ich versuch mal ein Bild...
Die Positionsnummer 5830 ist der Membranschalter, die
6910 der NTC.
Tschüss Finox
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Finox am 22 Dez 2004 8:48 ]
BID = 141534
SUUUUPER,
damit kann ich was anfangen.
Vielen Dank einstweilen.
Bixxi
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316317 Heute : 11098 Gestern : 12485 Online : 314 16.11.2026 20:24 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0406069755554
