Zeitschaltung für teilweise Abschaltung Halogen Treppenbeleuchtung
Serverzeit: 18 11 2026  12:41:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltung (139) halogen (971)
BID = 359498
williwow
ich suche hilfe fuer folgendes projekt:
in unserer wohnung wird eine halogenbeleuchtung fuer den gang installiert (6 spots zu je 35W). ueber eine zeitsteuerung (treppenhausautomat) wird das ganze primaerseitig ausgeschaltet.
ich moechte gerne eine stufenweise abschaltung nachruesten, d.h. die primaere zeitdauer soll auf (ca) 30 minuten eingestellt sein.
nach ca. 5 minuten moechte ich (als sparschaltung) 4 von den 6 spots sekundaerseitig abschalten. aufgrund der bestehenden verkabelung sind 2 primaerkreise leider nicht moeglich.
laut forum koennten sich solid-state-relais oder optokoppler+TRIAC eignen. die stromversorgung der schaltung muss aus den 12V AC fuer den spot kommen.
kann mir irgendjemand fuer einen schaltungsvorschlag einen tipp geben? (bin eigentlich erfahrener loeter: ich krieg das schon betriebssicher(!) zusammen).
vielen dank!!
williwow
BID = 360281
freakjoe_m
mit 2 ne555, den einen auf 30 miuten einstellen, den anderen auf 25.
mit relais am ausgang 3 signale annehmen und fertig.
BID = 360599
zwack
hallo nach wien. ich würde so vorgehen:
1. die 12 VAC Gleichrichten - Glätten - Spannungsregler.
2. wie schon vorgeschlagen mit 555 schaltung entwerfen,
der ausgang bei power_up Ein und nach ca. 5 Minuten
wieder abschaltet. (Wie kann ich die leider nicht sagen
weil 555 kenn' ich nicht, ich würde das mit einem
8-Pin Mikrokontroller machen)
3. Als Stellglied empfehle ich dir ein Relais
Gruß Zwack
BID = 361157
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Ich hätt da noch einen Schalplan zum ansteuerun von Halogen spots über MOSFETs und einen ATMEGA 8535 ...
Allerdings werden die Lampen dort mit einer DC Spannung gespeist und ggf per PWM gedimmt.
Software dafür müßtest du dir aber selbst schreiben ...
Interesse?
Gruß Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 18 Aug 2006 10:23 ]
BID = 361321
zwack
yep
BID = 361392
sme-bbg
Lieber als egale datei oder als GIF?
BID = 361406
zwack
Eagle wär' klasse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zwack am 18 Aug 2006 23:47 ]
BID = 361414
sme-bbg
Hier das Eagle File ...
An den CPU kannst du noch dranbasteln was de willst ... ist halt nur ne mindestbeschaltung...
Natürlich kannst du auch andere MOSfet nehmen die IRF540 hatte ich nur gerade zur hand ...
Gruß Sven
BID = 361417
sme-bbg
Ok hier mal der schalplan mit ein bische mehr dran...
BID = 361462
zwack
Hallo Sven,
sieht interessant aus. Ist das ein aktuelles Projekt von dir?
Eine Verständnisfrage: Für was sind Q2 - Q7 gut? FETs kann man doch leistungslos ansteuern oder hat das was mit Hysterese zu tun?
Gruß Zwack
BID = 361482
sme-bbg
Es geht dort um die steilheit der Flanken bei hohen Frequenzen ... bzw. über dieses schaltung wird die ladung des MOSfet schneller umgeladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 19 Aug 2006 12:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337606   Heute : 7176    Gestern : 12669    Online : 1030        18.11.2026    12:41
