Bühnenequipement basteln - worauf achten? |
BID = 361056
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Ich bastel hier gerade etwas für einen Bekannten.
Einen Mehrfach-Umschalter für Gitarren. Er gab mir einen Zweifach-Fußschalter als Gehäuse. Er will damit drei Eingänge durchtoggeln können und eine Anzeige haben, welcher Kanal gerade aktiv ist.
Mein Konzept: Reed-Relais, LEDs und einen µC zur Tastenauswertung.
Folgendes fiel mir so ein:
-µC: einen der Taster als Reset, falls das Ding mal hängt.
-zusätzliche Buchsen: Signalmasse vom Gehäuse potentialgetrennt.
-Steckernetzteil
-1A Spannungsregler bei erwarteten 30mA
-Verpolungsschutz
-Erstschlagsicher
-Gehäuse, Signalmasse und Schaltungs-GND über 1M-Widerstände miteinander verbinden (ESD).
Fällt Euch noch etwas ein, worauf ich achten muss. Muss das mageninhaltsfest sein oder sowas?
BID = 361074
nabruxas Monitorspezialist
Ein WIRKLICH TRITTFESTES Gehäuse, Knickschutz und Zugentlastung am Kabel!
Bühnenmenschen sind brutal!
BID = 361093
psiefke Schreibmaschine
mageninhaltsresistent, bierresistent, IP68 wär fein.
ganz wichtig, auf bühnen kommen gerne mal mehrere kW an geregeltem Licht zusammen... (Phasenan- bzw. Phasenabschnitt) also auf Störfestigkeit achten....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 361298
Ltof Inventar
Besten Dank für die Hinweise!
Bei den 1M-Widerständen bin ich mir noch unsicher. Ist es überhaupt vernünftig die Signale irgendwie mit dem Gehäuse zu verbinden??????
