Rolläden & Co
Serverzeit: 23 11 2026  07:17:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rolläden & Co
BID = 361067
Teletrabi
Nabend,
bei uns im Haus sollen zwei ältere Fenster ersetzt werden.Da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern man gleich Jalousien oder Rolläden vorsieht. Hauptzweck wäre zum einen Sichtschutz (Tag), Sichtschutz(Nachts) und Verdunkelung. Wünschenswert sidn diese Funktionen auch bei geöffnetem Fenster => Lösung außen vor dem Fenster.
Der Herr Fensterfritze will aber scheinbar nur eine Variante von außen-Rolläden verkaufen und zugleich beim Einbau das ganze Fenster mit riesigem Aufwand nach innen versetzen.
Störend finde ich bei Außenrolläden jedoch, dass um Sichtschutz zu haben, man sie ganz herablassen udn damit den größten Teils des Lichts aussperren muss. Da sind mir Jalousien mit kippbaren Lamellen doch lieber. Angeblich ginge sowas aber nicht, Begründung wird nicht geliefert.
Okay, Nachteil der Jalousien wäre, dass man wohl einen Kasten außen am Fenstersturz anbringen müsste. Hat wer Erfahrungswerte, wie hoch dieser Kasten bei etwa 1,60m Fensterhöhe sein wird? Gibt es Jalousien, die in einem innen angebrachten Kasten geparkt werden? Auf der Innenseite ist die Fensternische etwa 20 cm höher als der Außensturz, das würde für Außenrolläden mit innenliegendem Kasten sprechen. Nur ist da das Problemal Sichschutz=Verdunkelung. Als Jalousie wär's eigentlich optimal.
Gibt's sowas? Wie liegt das preislich?
schonmal schönen Dank,
Trabi
BID = 361132
Früher gabs mal Doppelverglasung mit innenliegender Jalosie, sowohl als Wagnerfenster als auch als einteilige Isolierverglasung. Dürfte aber leider in Zeiten des schwachsinnigen Dämmwahns vom Markt sein...
Brächte aber sowieso nur was bei geschlossenem/gekipptem Fenster.
Ausführung mit außenliegenden Rolläden und innenliegendem Kasten ist Neubau-Standard. Wenn Du die im Altbau nutzen willst, muß entweder der Sturz höher (bzw. wird die nutzbare Fensterhöhe niedriger) oder evtl. reicht es, das Fenster nach innen zu versetzen. Die Euch vorgeschlagene Lösung hört sich so an.
1,6m Höhe ist nicht wenig. Da wird schon ein deutlicher Kasten nötig.
Ansonsten gibts wunderbare Klappläden mit festen oder mit verstellbaren Lamellen. Neuerdings auch in Ausführung mit Kurbelbetätigung von innen. Das wär doch was für Deine Anforderungen!
BID = 361297
Teletrabi
moin,
> Jalosie,
= im Raum oder zwischen den Scheiben?
was das?
Gibts das dann auch mit kippbaren Lamellen?
> an.
Die Nische in der tragenden Wand ist etwa 20 cm höher asl das Fenster. Außen dann beim späteren Verklinkern einen neuen Sturz umzugemauert. Wäre es realistisch dort einige cm rauszuflexen? noch weiter nach innen sollte die Scheibe nach möglichkeit nicht ragen, ist jetzt schon so knapp mit Fensterbank usw.
> Kasten nötig.
'ne Hausnummer?
> Anforderungen!
Bildchen? ;o)
MfG,
Trabi
BID = 361300
Mit "innenliegend" war gemeint: zwischen den Scheiben.
Ansonsten:
Einen Neuling würde Mr. Ed jetzt fragen, ob dessen Gugl im Urlaub ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471701   Heute : 5091    Gestern : 22017    Online : 717        23.11.2026    7:17
