Welches Silikon zur Bauteilbefestigung |
BID = 361006
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
gelegentlich wechselt man ja Bauteile, die mit Kleber oder Silikon befestigt waren (Schutz vor Lötstellenbruch o.Ä.).
Welches Silikon aus dem Baumarkt kann man hier verwenden? Es gibt Essigvernetzend, wenn cih mich recht erinnere Säurevernetzend und noch was.
Acryl aus der Tube gibts auch. Wird das hart oder bleibt das auch Gummiartig?
Kann zB der Essig oder die Säure den Gummi von Elkos angreifen oder ähnliches?
BID = 361010
Luke Skylöter Schriftsteller
Beiträge: 665 Wohnort: Waldeck Netze
tut es heißkleber denn nicht auch?!
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 361012
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
| | tut es heißkleber denn nicht auch?! |
Können die Bauteile denn die Hitze ab?
Ich würde 2-Komponentenkleber verwenden, das müsste doch halten.
BID = 361025
:andi: Inventar
heißkleber hält bei mir die elkos nicht ordentlich an der platine. Vielleicht auch, weil ich nen billigen hab.
entweder am Elko oder an der Platine bricht er nach abkühlung irgendwann glatt weg.
BID = 361068
nabruxas Monitorspezialist
Professionell ist z.B PCM von Electrolube.
Wenn Du ein technisches Datenblatt benötigst, dann suche ich es gerne raus und stelle es hier rein.
Hochgeladene Datei ist grösser als 1,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 361070
Ups, etwas zu groß. Zweiter Versuch
Das Zeugs ist auf Latexbasis.
BID = 361078
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Das ist ja nun garnicht zum Fixieren von Bauteilen geeignet!
"...Um Bauelemente während des Lackiervorganges abzudecken, wird diese Schutzmaske verwendet...Mit der Hand wieder abziehbar, hinterläßt keine Rückstände..."
Eine vernünftige Heißklebepistole und gut is! Die Kabellose von Lidl ist gut!
BID = 361089
Ah, Mist!
Da habe ich etwas verwechselt! Danke für den Hinweis, Ltof!
Muß mal ins Lager nachsehen was wir hier verwenden.
BID = 361107
:andi: Inventar
wie gesagt, heißkleber hat nicht gehalten
BID = 361111
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
"Wie Gummi" Badsilikon.
Klebt zumindest bei mir gut, keine Ahnung was du da verkleben willst.
Das nehme ich aber nur bei geätzen Platinen (Reperatur etc.) auf Lochraster hält Heisskleber bombenfest.
Ich frage mich nur, wie du Elkos einlötest das die Dinger wackeln?
BID = 361134
Ltof Inventar
Heißkleber, der nicht heiß genug ist, gibt tatsächlich frustrierende Ergebnisse. Ausreichend Vorheizzeit ist für eine vernünftige Klebung Bedingung. Nach meinen Erfahrungen muss die Klebepistole so heiß sein, dass der Kleber zu stinken anfängt.
BID = 361205
:andi: Inventar
da haben wir das Problem. Aus Mitleid mit den Elkos hab ich da nicht ganz so heißen Kleber verwendet.
Es sind große Radial-Elkos, die ich liegend auf die glatte Platine geklebt hab.
BID = 361214
Ltof Inventar
Meiner Meinung nach dürfte das den Elkos nichts ausmachen. Ansonsten gehen auch zwei Bohrungen rechts und links vom Elko und ein Kabelbinder.
