Heissluft- Löt- Entlötstation MD 01
Serverzeit: 18 11 2026  14:48:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 360008
orgelhans
bei i-bäh habe ich folgende Heissluft Löt- Entlötstation gefunden.
http://cgi.ebay.de/SMD-LOT-STATION-.....wItem
Da ich dieses Gerät nicht kenne wäre(n) mir Eure Meinung(en) hierzu sehr willkommen.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Hans
BID = 360501
cholertinu
Ich kenne genau dieses Gerät auch nicht.
Meine Erfahrung mit Heissluft-Lötstationen sind aber eher durchzogen. Wenn man nicht genau den Richtigen Aufsatz hat für die auszulötenden Bauteilgehäuse, dann wird das mit einem solchen Apparat ein Gefummel.
Zudem wird bei Heissluft immer auch die Umgebung des bearbeiteten Bauteils sehr warm, was durchaus nicht immer erwünscht ist.
Weiter: die Heizleistung ist zum Auslöten eines QFP48 oder grösser ohne korrekten Aufsatz auch zu gering.
Unsere Alternative (Basteln...): Mit Alufolie die nicht auszulötenden Bauteile abgeklebt und mit dem richtig grossen Heissluftfön das Bauteil "weggeblasen". Das Auslöten ging dann ruck-zuck, die Bauteile ringsum wurden nur wenig in Mitleidenschaft gezogen.
BID = 360519
nabruxas
Monitorspezialist
Voraussetzung ist zu Wissen was genau gelötet werden muß.
Für kleinere Aufgaben reicht ein "normaler" Heißluftkolben mit ca. 100W.
Bei BGA sieht die Sache aber ganz anders aus. Hier wird unbedingt eine Vorwärmplatte benötigt um die thermischen Verspannungen niedrig zu halten. Der Entlötkolben hat dann auch eine Leistung von min. 500W.
Herumbraten mit zu geringer Leistung beschädigt nur die umliegenden Bauelemente oder die PCB!
Das Löten und entlöten funktioniert Ruck Zuck in weniger als 5sek. ist das Bauelement weg und rundherum nichts gegrillt.
Eine Anschaffung die sich lohnt, vorausgesetzt es wird auch tatsächlich benötigt.
Ich kenne den Heißluftkolben der hier angefragt auch nicht. Er macht aber auf mich keinen Eindruck.
Für kleinere Dinge wird er aber seine Dienste erledigen.
Semiprofessionell ist Weller
Professionell ist Zevac
Schau mal hier:
http://www.adoptsmt.com/langger/automaten.php?#BeginListData
unter "Reparaturplätze"
Die Firma ist ein Kunde von mir. Vielleicht kann ich einen guten Preis aushandeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Aug 2006 14:45 ]
BID = 361048
orgelhans
vielen Dank für die Informationen.
@Nabruxas: Also ich wollte nur Flatpacks und Plccs auslöten. BGAs sind nicht mein Thema.
@cholertinu: Das mit dem großen "fön" und der Alufolie hab ich auch schon mit alten PC-Karten ausprobiert und es hat auch gut funktioniert, nur hab ich etwas Angst dies an "guten" Platinen anzuwenden um diese ´nicht über Gebühr zu quälen.
So ein Gerät wie das abgebildete, wäre, wenns gut funktioniert, schon eleganter.
Nochmals vielen Dank, ich schau mal ob ich was von Weller finde.
Viele Grüße
Hans
BID = 361072
nabruxas
Monitorspezialist
Die kleine Weller hier bei mir heißt:
WAD100 (Versorgungseinheit) + HAP1 (Heißluftkolben)
Du kannst wahlweise Stickstoff oder Luft zuführen.
Ich bin mit dieser im übrigen sehr zufrieden.
Ich löte eigentlich ALLE kleinen SMD Bauteile mit dieser Station seit ca. 10 Jahren. KEIN Ausfall bisher!
Für größere IC hat die allerdings fast zuwenig Leistung.
Darum auch meine "große".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 17 Aug 2006 22:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339059   Heute : 8631    Gestern : 12669    Online : 522        18.11.2026    14:48
