Spannungsversorgung LCD-Display
Serverzeit: 24 11 2026  17:03:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2682)
BID = 1855
Scorpion1000
Hallo ersteinmal ich habe da ein Problem (oh Wunder).
Ich habe ein LCD Display gekauft und stehe ich auf dem Schlauch das Teil braucht einmal eine Positiv-Spannung von 7 Volt und jetzt kommt´s eine Negative von 13,5 Volt. Es gibt aber für die Spannungen nur 3 Anschlüsse. Die Bezeichnungen
1. VSS GND(o)
2. Power Supply (5V)
3. Supply Voltage(LCD Driver max. -13,5 V)
so jetzt seit ihr dran ich bin mit meinem Latein am Ende.
Wenn jemand eine Antwort weiss, wird mein Dank ihm Ewig folgen oder so.
Harry der Scorpion_1000
Hallo noch mal schnelle Antworten bin beeindruckt vielen Dank erst einmal.
Einige Daten es handelt sich um ein LCD-Display mit der Bezeichnung BT 42012 hat 4 x 20 Zeichen und wird direkt am LPT-Port angeschlossen der Controller ist ein HD44100H jo das wars eigentlich. Ich hoffe auf Antwort und danke schon jetzt für das Interesse.
Gruß Harry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Scorpion1000 am 2002-08-01 11:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Scorpion1000 am 2002-09-20 11:17 ]
BID = 1857
EN1RZ
HHmmm um was genau geht es hier ??
monitor Modell ?????
netzteil original oder nicht oder keins dabei ???
oder hast +7 volt zu verfuegung und brauchst +5Volt ?
3 anschluesse reichen wegen gemeinsamer Masse der 2 spannungen.
Also mal genauer dein problem schildern .
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 1858
Electronicfox
Hört sich irgendwie nach einem Display an, so ähnlich wie diese die Taschenrechnern eingebaut sind. Sind sicher nicht gleich, um die Missverständnisse auszulöschen. Die +5V sind wahrscheinlich für die Steuerungen zustandig und die ca.-13V sind womöglich für die Beleuchtung. Mit Display kann man heute vielles schmücken. Also bitte etwas genauer. Sonst stehen wir hier am Schlauch.
BID = 1896
Scorpion1000
Gruß Harry
Freue dich deines Lebens, denn es ist später als du denkst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Scorpion1000 am 2002-08-01 11:46 ]
BID = 1930
EN1RZ
HHmmm ist es das teil wie in dem pdf anhang ??
schau mal rein :
Uploaded file: bt_42012.pdf
MFG Ralf
BID = 1931
Scorpion1000
Hallo ja genau das Teil ist das. ich hoffe dir fällt was dazu ein
Harry
BID = 1933
EN1RZ
Gut ein treffer versenkt gluck gluck ,
hast du dazu ein netzteil bekommen oder woher soll die strom versorgung kommen ?
MFG Ralf
BID = 1939
Scorpion1000
Ne kein Netzteil das ist ja mein Problem das ich oben in der ersten Anfrage beschrieben habe.
Harry
BID = 1945
EN1RZ
OK Soll das lcd im computer eingebaut werden oder wie soll es verwendet werden ? denn vielleicht kann mann deren stromversorgung mitnutzen je nach anwendungzweck .
MFG Ralf
BID = 1953
Scorpion1000
Hallo ist eigenlich egal hauptsache das Teil bekommt seine Spannung kann aus dem Rechner oder auch Exter egal.
Harry
BID = 1954
EN1RZ
Grusel dich, ich fragte nur weil im pc alle spannungen vorhanden sonst haetten wir was bauen muessen, nagut wenn dein pc ein ATX netzteil aufweist hast du am mainboard einen 20 poligen atx stecker vom netzteil davon
pin 12 blau (-12Volt) an lcd pin 3
pin 20 rot (+ 5Volt) an lcd pin 2
pin 17 schwarz(masse) an lcd pin 1
die -12volt anstatt -13,5volt sollte die funktion nicht beintraechtigen denn die werte vom lcd sind ja maximal angaben .
Den anschluss am parallel port ist klar ?
MFG Ralf
BID = 2695
Scorpion1000
Jo da ist der Harry wieder habe erst jetzt Zeit gehabt die Vorschläge in die Tat umzusetzten. Hat auch Funktioniert nur leider Zeigt das Display nur Käse an. Man kann erkenne das die Anzeige schon die Daten darstellt die es soll, aber wie soll ich sagen es werden keine Zahlen oder Buchstaben sondern nur schwarze Striche angezeigt. Ich habe die Anschlüsse mindestens 1 ´Mio.mal geprüft alles richtig. Auch Anschlüsse für Kontrast oder so gibt es nicht. Ich benutze das Programm Smartie. Ich bin mal wiéder am Ende und brauche dringend neue Ideen oder so.
Harry der Verzweifelte
Uploaded Image: 42012.jpg
BID = 2702
Der "Controller" HD44100H (mittlerweile ersetzt durch HD66100F)ist ja nicht viel mehr als ein Schieberegister und dient als Spaltentreiber.
Aus dem .pdf-Upload entnehme ich, daß der eigentliche Controller der SPLC780 ist. Ich rate mal, daß der ähnlich dem verbreiteten HD44780 funktioniert, vielleicht probierst Du mal so anzusteuern.
Das von Dir verwendete Steuerprogramm ist mir leider kein Begriff.
BID = 2703
Das Datenblatt für den SPLC780 findest Du übrigens bei:
http://www.codix.hu/batron/Vline/Contr/SPLC-780-A1.pdf
Noch ein Tip:
diese LCD-Controller (egal von wem)sind intern ganz lahme 4-Bit Mikros mit einem Haufen I/O Leitungen. Dementsprechend viel Zeit brauchen sie für die Ausführung der Kommandos.
Also nicht zu schnell füttern.
Die -12 V kannste über ein Poti zur Kontrastregelung bringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 2002-08-23 14:40 ]
BID = 2714
Scorpion1000
Jo Harry noch mal hier die Rückseite dieses Displays was nur Käse anzeigt. Sag mir doch mal einer wo ich ein gutes Steuerprogramm her kriege.
Harry
Uploaded Image: 42012-hinten.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498108   Heute : 14672    Gestern : 16862    Online : 340        24.11.2026    17:03
