Miele WaMa W985 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 360464
kuza Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: bochum
Gerätetyp : W985
Hallo und guten Tag
Ich habe ein Problem mit der Miele Waschmaschine W985.
Nach dem Einschalten läuft Wasser ein, danach blinkt die Led Waschen, dann schaltet sich die WM aus und im Display erscheinen 4 waagerechte Balken untereinander.
Vielleicht weis jemand damit etwas anzufangen. Bin für jeden Rat dankbar.
Kurt
BID = 360480
flumer Stammposter
Hallo kuza,
Wenn die LED "Waschen" schon kurz nach Beginn des Waschens blinkt,ist der NTC-Fühler (Temperaturfühler) unterbrochen, kurzgeschlossen oder gelöst.
Er sitzt in der Heizungsdichtung. Auch mal die Verbindungsleitungen zur Elektronik prüfen
Diese solltest Du zunächst einmal mit Messgerät prüfen und dabei auch bewegen ob eine Unterbrechung vorliegt.
Miele öffnen unter: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Gruß flumer
- edit. vom Gilb Zum Hackteam müssen wir hier nicht verlinken, die Anleitungen haben wir doch auch. -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 16 Aug 2006 15:44 ]
BID = 360487
Danke für den Rat. Werde den NTC- Fühler überprüfen. Melde mich dann wieder.
Kurt
BID = 360935
Hallo fluma,
nicht der NTC, sondern der Wasserstandsregler auf der Elektronik ist defekt.Muss ich jetzt die EDPW 213A komplett wechseln, oder gibt es irgendwo den Regler einzeln?
Freue mich auf eine Antwort.
Kurt
BID = 361008
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Wie kommst Du darauf, daß es der Drucksensor ist ? Dann müßte "Einw./Vorwaschen" blinken.
Du schriebst "Waschen" blinkte.
Das ist NTC Fehler, oder Heizungsfehler, will sagen es könnte auch der Heizstab defekt sein, bzw das Heizungsrelais. Das würde aber dann so in erscheinung treten, daß die Waschmaschine sehr lange braucht für den Waschgang, weil sie darauf wartet die Temperatur zu erreichen. Da aber Deine sofort nach dem Füllen abschaltet, erkennt sie den defekten NTC-Fühler, oder die elektrische Unterbrechung / Kurzschluß dorthin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 17 Aug 2006 20:47 ]
BID = 361086
es ist richtig,Waschen blinkte.Nach Überprüfung des NTC und seiner Zuleitung, hatte ich den Eindruck das der Stecker des NTC zu locker war und beseitigte dieses.
Nach erneutem Start blinkte nicht Waschen, sondern Spülen.
Ich schaltete auf aus und dann auf Schleudern, worauf das Wasser abgepumpt wurde aber das Schleudern übergangen wurde und anschließend blinkte Wasserzu-und Ablauf prüfen. Wasserzu-und Ablauf waren aber i.O.
Ich brachte die Maschine in einen Zustand, damit ich bei geöffneter Front prüfen konnte.Der Zustand änderte sich nicht, weder mit noch ohne Druck auf den Sensor.
Ich baute die EDPW aus und prüfte mit dem Multimeter. Ob mit Druck oder ohne, alle Kontakte hatten Null Ohm untereinander. Der Innenwiderstand des IC war nicht messbar.Daraus schloss ich, das der Drucksensor defekt war, oder täusche ich mich?
Für mich war das logisch.Laut Sensor Wasser in der WM, also kein Schleudern.
Meiner Ansicht nach waren 2 Fehler im Gerät. 1.der lockere Stecker des NTC. 2.Der Drucksensor.
Oder bin ich auf einem Irrweg?
Wenn nicht, wo bekomme ich den Drucksensor einzeln????
Kurt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kuza am 17 Aug 2006 23:19 ]
BID = 361126
flumer Stammposter
Hallo kuza,
Blinkt spülen gleich nach Programmstart, oder erst bei Trommeldrehung ?
Zu dem Niveauproblem: Wurde denn mal die Luftfalle gereinigt bzw. der Drucksensor geprüft ?
Gruß flumer
BID = 361162
Hallo flumer,
spülen blinkt nach Wassereinlauf,ohne Trommeldrehung.Luftfalle ist frei.Drucksensor wurde wie oben beschrieben geprüft.(Schlauch drauf und blasen ergab keine Änderung)Die Luft trat am unteren Ende des Sensors wieder aus.
Wo bekomme ich den Druckwächter einzeln,ohne Elektronik?
Gruß kurt
BID = 361201
flumer Stammposter
Hallo kuza,
Die blinkende Spülen LED nach Wassereinlauf besagt: keine Rückmeldung v. Tacho, Motor dreht nicht.
In deinem Fall wird ja kein Füllstand erkannt, wg. dem def. Drucksensor, dann dreht Motor auch nicht, da ja "kein Wasser drin " detektiert wird.
Den Drucksensor gibts bestimmt auch einzeln bei Miele direkt, oder www.krempl.de
Bei Miele steht meistens eine Miele Nr auf den Teilen drauf.
Gruß flumer
BID = 361246
Gilb Urgestein
Hallo Kurt und Flumer,
den analogen Drucksensor gibt es nicht einzeln bei Miele!
Nur die komplette Steuerelektronik EDPW 213 A unter Teile-Nr. 5189460 für etwa 175 €, im Austausch (also Defekte zurückgeben).
Miele Ersatzteile kannst Du z.B. bei den Quellen aus diesem Thread bekommen: https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Wegen der Fehler am Antrieb (LED "Spülen" blinkt) und am Temperaturfühler NTC (LED "Waschen" blinkt) würde ich unbedingt mal den Kabelbaum zwischen Bottich (bzw. Motor) und Gehäuse (vorne, unten rechts) überprüfen, ob da nicht einige der Drähtchen unterbrochen sind. Beim Durchklingeln bitte den Kabelbaum bewegen, damit sich die Unterbrechungen bemerkbar machen.
Freundliche Grüße
der Gilb
BID = 363660
Hallo @all,
Steuerelektronik ist bestellt.Melde mich dann wieder.Vielen Dank für alles.
Ach so,kann mir jemand beschreiben, wie ich in den SServicemoduskomme, und wie ich dann anschließend die Fehlermeldung wieder löschen kann?
Danke
Kurt
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332292 Heute : 1844 Gestern : 12669 Online : 786 18.11.2026 4:25 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0929629802704
