Miele WaTro T699c Novotronic
Serverzeit: 18 11 2026  03:27:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T699c Novotronic
BID = 359063
ichmachsmirselbst
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : T699c Novotronic
Hallo zusammen!Ich bin neu in diesem Forum und habe folgendes Problem.Unser Kondenstrockner Miele T699c trocknet bis genau 10 min.Restlaufanzeige und Programmablaufanzeige steht auf Bügelfeucht.Obwohl ich das Programm Schranktrocken+ gewählt habe.Das Gebläse läuft weiter und es kommt nur Kaltluft.Die Restlaufanzeige bleibt bei 10 min. stehen.Kann mir jemand sagen was das sein kann?? Danke im vorraus
BID = 359238
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ichmachsmirselbst,
willkommen im Forum.
Der Miele Kondenstrockner (Bauart: Novo III Super) T 699 C hat (laut Schaltplan TI.12-9.25.1) immer 5 bis 10 Minuten Abkühlzeit, am Ende der Trockenprogramme.
Je nach dem, wie hoch vorher die Temperatur in der Trommel war, 5 oder 10 Minuten.
Für die Trockenfunktion ist es sehr wichtig, dass alle Luftwege und Filter sauber und durchlässig sind.
Daher bitte mal den Wärmetauscher (unten links) heraus ziehen und gründlich von allen Seiten mit fließendem Wasser (Dusche) durchspülen.
Bitte auch sein Gehäuse, bis hinten durch, auswischen.
Dann die DREI Filter im Türbereich ebenfalls unter fließendem Wasser ausBÜRSTEN.
Dann alles wieder richtig (siehe Bilder in der Gebrauchsanweisung) einsetzen und einen Probelauf mit 2-3 feuchten Handtüchern im Programm "Schranktrocken +" starten.
Da Du keine Meßgeräte (und wohl auch nicht die notwendigen Kenntnisse) besitzt, sind "wir" damit schon am Ende der Möglichkeiten.
Du könntest höchstens noch prüfen, ob der Trockner überhaupt heizt, indem Du die Gerätetür nach etwa 5 Minuten Laufzeit öffnest und an der Wäsche fühlst.
Meldest Du uns bitte noch, was Du feststellst?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 359264
ichmachsmirselbst
Lieben Dank für deine Antwort, aber diese Vorgänge haben wir schon alles erledigt und zusätzlich noch die Thermostatsicherung erneuert. Diese war vor 5 jahren schon mal defekt. Hat aber alles nicht genützt. Er bleibt auf den letzten 10 Minuten stehen und trocknet auch nicht weiter. Habe es mal mit der Zeit verfolgt und nach 30min, auf 10min stehend bleiben, dann aufgegeben. Die Wäsche ist bis dato ungefähr "Bügelfeucht" getrocknet und kein Ding weiter. Könnte es der temperaturfühler sein oder doch die Elektronik? Also die ersten trockenvorgänge von "Schranktrocken* an werden erledigt, es kommt auch die schöne warme Luft. Bis jedenfalls die letzten Gänge eben nicht mehr. Wäre mir schon ein kleiner Anhaltspunkt hilfreich, denn wie`s der name schon sagt: ichmachs.....
vielen dank im voraus. gruß Steffi
BID = 359270
Gilb
Hallo Steffi,
nun gut, dann laß uns mal den Fehlerspeicher auslesen:
1.) Das Gerät ausschalten.
2.) Die Tasten "Pflegeleicht Schranktrocken+" und "Pflegeleicht Schranktrocken" gleichzeitig gedrückt halten und das Gerät einschalten.
Im Display erscheint "500" und die LED "Trocknen" blinkt, sonst wieder bei 1.) anfangen.
Mit den Tasten "+"/"-" das Display auf die Prüfposition "510"
stellen und dann die Taste "Start" betätigen, um den Prüfvorgang zu aktivieren.
Die Displayanzeige wechselt nun zwischen z.B. "5 0" und "100" (das bedeutet "kein Fehler gespeichert").
(Es wird nur der zuletzt aufgetretene Fehler angezeigt)
Melde uns bitte den angezeigten Code.
Fehler löschen :
Taste "Schonen" gedrückt halten und Taste "Start" betätigen.
Schalte dann noch mit "+"/"-" auf "511" und notiere die angezeigten Zahlen und den Dezimalpunkt (Anzeige z.B. "010." und "476" im Wechsel).
Das sind die Betriebsstunden (mit Dezimalpunkt sind die Tausender).
der Gilb
BID = 359277
ichmachsmirselbst
Das fetzt ja, gleich mal ausprobiert und siehe da: der erste Vorgang zeigt die Zahlen 5_5 und 105 an, die 55 mit Leerzeichen dazwischen. Der zweite Vorgang zeigte 002.374 an.
Was mir auch immer der Trockner sagen will, ich versteh ihn nicht, aber ich hoffe das du damit was anfangen kannst? Ist schon ne geile Sache, was das Teil so alles kann, wenn er doch nur wieder mein Baby sein kann!!!!!
BID = 359303
Gilb
Hallo Steffi,
dein Trockner hat 2.374 Betriebsstunden hinter sich gebracht, ist also für ein Miele-Gerät, welches üblicherweise 10.000 Betriebsstunden schafft, in den besten Jahren.
Die Fehlermeldung "5 5" und "105" besagt, dass die maximale Trockenzeit überschritten wurde.
Das sind 180 Minuten (also 3 Stunden) und das kann passieren:
wenn die Wäsche ungewöhnlich nass war (die Waschmaschine schlecht schleudert);
oder die Trocknerheizung nicht oder nicht mit voller Kraft heizt;
oder eben die Luftwege / Filter / Siebe verstopft sind.
Zum Prüfen der Heizleistung bräuchten wir ein Meßgerät.
(Kannst Du ein Multimeter oder ein Energiekosten-Meßgerät (beim Energieversorger ausleihen) besorgen?)
Der Trockner heizt mit 2 oder 3 kW, je nach gewähltem Programm.
Die Filter unterhalb der Einfüllöffnung (ja, diese beiden Streifen) müssen vielleicht doch mal mit Wasser und Bürste bearbeitet werden, da sich dort gerne ein feiner Film aus Waschpulverrückständen und Kalk in die kleinen Löcher setzt.
der Gilb
BID = 359326
ichmachsmirselbst
Hallo geliebter Gilb,
wir haben den Trockner schon bis zu seinem Innenleben in Einzelteile zerlegt und alles sauber gemacht, sieht wie geleckt aus. Wie gesagt, es ist mein Baby und so behandele ich ihn auch. Nur er will eben nicht mehr ganz trocken trocknen und das bei dem Wetter, greulich.
Ich habe einen Multimeter, der geht aber nur bis 200 Milliampere, Spannung bis 500 Volt. Wie und wo kann ich denn das messen?
Ich habe es eigentlich erst festgestellt, weil ich mich gewundert habe, dass die WaMa mit dem ca. 2 Stundenprogramm fertig war und der Trockner, mit ca. 3Kg Wäsche immer noch nicht und so habe ich das Ganze dann beobachtet.
Meine WaMa Miele schleudert mit 1600U/min. Also ist schon gut für den Trockenvorgang. Der steht dann so ungefähr bei ca. 45min Restzeit.
Ciao Steffi
BID = 359384
Gilb
Hallo Steffi,
wenn dein Multimeter auch einen Widerstands-Meßbereich (200 &Omega oder 2000 &Omega) hat, können wir es wagen.
Dann musst Du die Heizung ausbauen (bei spannungsfreiem Gerät natürlich!) und dort die Widerstände der einzelnen Heizwendeln nachmessen.
Mache von der ausgebauten Heizung und deren Anschlußstecker möglichst Fotos und lade sie hier hoch,
damit ich dir die Meßpunkte besser erklären kann.
der Gilb
BID = 359407
ichmachsmirselbst
Hallöle,
ich hoffe die Bilder gehen so?
Jetzt habe ich nochmal versucht zu trocknen, er hört beim Programm "Bügelfeucht mit den zwei Tropfen" auf. Es kommt nur mal ganz kurz warme luft und dann merkst du wie er immer erneut abtastet und bleibt eben bei 10min stehen.
gruß Steffi
BID = 359408
ichmachsmirselbst
Hat ja mal prima nicht gar nicht geklappt. Leider kann ich die Bilder nicht kleiner machen. Kann ich dir die Bilder per e-mail senden? mfg Steffi
BID = 359417
Gilb
Nein, liebe Steffi,
du kannst die Bilder doch mit kostenloser Software, wie IrfanView, per jpg-Verfahren komprimieren und dann hochladen.
Bitte keine unkomprimierten und riesigen BMP-Bilder hochladen.
der Gilb
BID = 359424
ichmachsmirselbst
Versuch Nummer 2. Mit dem verzwicktem Computer hab ich`s nicht so. Ich hoffe es klappt diesmal? mfg
BID = 359434
Gilb
Ja, super, Steffi,
jetzt messe mal bitte folgende Punkte durch (siehe Bild):
Multimeter auf Widerstandsmeßbereich 200 &Omega oder 2000 &Omega oder 2 k&Omega
Zwischen 3 und 5
zwischen 5 und 4
zwischen 5 und 6
Dann mit Meßbereich 20 k&Omega (20.000 &Omega)
zwischen 1 und 2
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 359443
ichmachsmirselbst
Ich denke mal, dass das Messen richtig war und bei 3 und 5 zeigte es 003 an. Bei den Anderen keine Anzeige, was es auch immer zu bedeuten hat? Du weißt bestimmt Rat? So weit bin ich noch nie in eure Gefilden vorgedrungen. Gruß Steffi
BID = 359457
Gilb
Ja, bravo, Steffi,
der Temperaturbegrenzer (Sicherheitsthermostat) ist in Ordnung,
die Heizspiralen haben keinen Durchgang, sind kaputt
(Oder dein Meßgerät?!)
Was konntest Du zwischen 1 und 2 messen?
Sollte etwa 150 k&Omega sein.
Evtl. mal einen höheren Meßbereich am Multimeter einstellen (200 k&Omega).
Mit besten Wünschen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331909   Heute : 1461    Gestern : 12669    Online : 454        18.11.2026    3:27
