12 V DC --> 24 V DC
Serverzeit: 24 11 2026  10:22:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
12 V DC --> 24 V DC
BID = 360331
bernie123
Hallo Forum,
bräuchte eine schaltung um ein hydraulikventil (24 V DC) an 12 V betreiben zu können. gibt es eine schaltung die hier die spannung wandelt? beim strombedarf muss ich noch nachsehen.
tnx im voraus
bernie
BID = 360336
Her Masters Voice
und warum postest du nicht erst wenn du alle Informationen parat hast?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 360416
PhyMaLehrer
Dieses Problem hatte ich auch gerade. Eines der Ventile hatte 40 Ohm, ein anderes 60 Ohm.
Bei Conr... hatte ich ein Modul gefunden, das die Spannung verdoppelt. Es handelt sich dabei um eine Art selbstschwingenden Verstärker, der seine Ausgangsspannung auf die Betriebsspannung aufstockt. Das Modul wollte ich gern mit vorhandenen Bauelementen aufbauen. Das "Selbstschwingen" funktioniert aber vielleicht nur mit dem dort benutzten Bauelement; bei mir schwang gar nichts.
Ich habe deshalb "Schwingen" und "Verstärkung" getrennt. Die Ausgangsspannung liegt belastet nur bei etwa 20 V, aber die Ventile zogen sicher an.
Wenn die Schaltung nicht zu umständlich ist, dann bitte:
BID = 360424
cholertinu
Du willst die 12V Spannung auf 24V bringen. Könnte das in etwa eine Spannungsverdoppelung sein?
Such mal im Internet nach "Spannungsverdoppler", da findet sich sogar bei Wikipedia was:
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsverdoppler
Die Schaltung mit dem 555er ist auch sehr populär (von PhyMaLehrer schon erwähnt):
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206161.htm
Wer sucht, der findet!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491179   Heute : 7740    Gestern : 16862    Online : 407        24.11.2026    10:22
