Dimmer an Siemens Logo anschließen?
Serverzeit: 24 11 2026  10:55:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680) siemens (12616)
BID = 358969
beneborx
Zur Homepage von beneborx ICQ Status
HI,
ich will einen Dimmer an die Logo anschließen. Kennt irgendwer von euch da eine günstige lösung wenn möglich auch ohne einen Analog-Ausgang zu benutzen?
Ich hab bis jetzt nur Dimmer mit 0-10V Analog-eingang gefunden die waren aber alle recht Groß und Teuer
Achso der Dimmer brauch nur einen Lastkreis haben.
THX
BID = 359513
Meister Joda
würde mich auch mal interessieren...
(hilft nicht weiter, weis ich ja selbst)
Flo
BID = 359518
DonComi
Leistung?
Spannung?
AC/DC?
Auflösung?
Galvanische Trennung?
Erste Ansätze: PWM / Phasenanschnitt; je nach dem.
BID = 359526
Lötfix
Elektronisches Poti über Logo ansteuern, auf/ab
hab gerade keine Bezeichnung parat.
mfg lötfix
BID = 359528
DonComi
Genau, wie Lötfix sagte, digitales Poti nehmen, als Spannungsteiler schalten und die Mittelanzapfung dann an den Dimmer anschließen.
BID = 359717
SIGINT
Bezeichnung (z.B.) : X9C103
BID = 360222
beneborx
Ja, aber kennt irgendwer Dimmer die man kaufen kann und die einen 0-10V anschluss haben?
Sone steuerung mitm digitalen poti find ich doof, da brauch man ja 2 anschlüsse einen für UP und den anderen für DOWN. Oder meint ihr jetzt ein ander es Poti?
BID = 360372
zwack
hallo benebrox,
mal abgesehen, dass die Logo keinen Analogausgang hat, was willst du eigentlich?
Bei deinem ersten Posting möchtest du auf gar keinen Fall eine 0-10 Volt Ansteuerung, jetzt aber unbedingt weil up-down bzw Tippbetrieb "doof" ist. was nu?
Gruß zwack
BID = 360397
DonComi
Wenn du eh besser weißt, was du brauchst, warum fragst du dann noch? Möglich wäre auch eine Pulsweitenmodulation mit Tiefpass zu nehmen. Aber ist dir vermutlich auch zu "doof".
Sry.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491743   Heute : 8304    Gestern : 16862    Online : 356        24.11.2026    10:55
