Frequenzgenerator mit Verstärker
Serverzeit: 18 11 2026  11:56:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 360257
a8s
ich habe ein Problem mit meiner Verstärkerstufe des Frequenzgenerators.
Ich habe einen NE 555 als astabile Kippschaltung verwendet, um eine Frequenz von 30kHz zu erzeugen. Die funktioniert auch ohne Probleme und liefert die Frequenz. Doch der nachgeschaltete 2N3055 in Emitterschaltung wird bei Anschluss eines Transformators in den Lastkreis sehr schnell heiß. Warum nimmt er die meiste Leistung auf ?
Was ich brauche: Am Ausgang eines Trafos eine Spannung von min. 500V mit 15mA und >30kHz.
BID = 360260
Lötfix
Was ist das für ein Trafo?
Welches Kernmaterial?
Flußwandler oder Sperrwandlerschaltung?
Transistor auf Kühlkörper?
Welche Betriebsspannung?
Welcher Basisvorwiderstand?
Trafo ausgangsseitig belastet?
Vielleicht kommt der Trafo in die Sättigung.
Schalte mal einen Widerstand in Reihe mit der Primärwicklung und schau so den Stromverlauf mit dem Oszi an - falls vorhanden.
Ob der 2N3055 für diese Anwendung geeignet ist???
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 15 Aug 2006 19:54 ]
BID = 360315
a8s
Trafo: 6V-230V 50Hz Eisen
Trafo ist belastet mit Energiesparlampe ohne Schaltung.
Spannung 12V
Widerstand: 500 Ohm
Der Transistor hat keinen Kühlkörper(Testschaltung), da er eh
nicht heiß werden soll. Die Schaltung sollte so ähnlich sein wie bei einer Leuchtstoffröhre aus einem Scanner.
Ich hab es auch schon mit dem Bu508A versucht, wird auch heiß.
Oszi hab ich leider keines, muss ich mir noch anschaffen.
BID = 360326
Lötfix
Also mit dem Eisentrafo wird das nichts, da muß ein Ferritkern her, eventuell aus einem PC-Netzteil.
Hab mal eine Bauanleitung für einen Leuchtstofflampenspannungswandler für 12V gefunden, da wurde ein Ferritstab bewickelt.
In einer anderen Schaltung war es ein eine Gegentaktschaltung. http://people.freenet.de/a-freak/llwandler.html
Ich hab den maximalen Ausgangsstrom des NE555 gerade nicht bei der Hand, aber der könnte zu gering sein um den 2N3055 in die Sättigung zu bringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 15 Aug 2006 22:08 ]
BID = 360502
a8s
Danke Lötfix für die Schaltung.
Geht es denn nicht irgendwie auch mit meiner Schaltung, da ich hier die Frquenz einfach ändern kann. Um nen anderen Trafo komm ich wohl nicht herum.
Hat jemand einen Schaltplan eines Wandlers für Gasentladungslampen aus Scannern ?
Meine Schaltung aus einem alten Scanner hat leider nur ein paar Watt.
Hier mal mein Schaltbild:
BID = 360506
Der 2N3055 ist für Wandler mit 30kHz etwas langsam.
Wie hoch werden denn die Spannungen und Ströme am Kollektor bzw. was ist die Primärinduktivität des Trafos ?
Hat er einen Luftspalt ?
P.S.:
Ich sehe gerade du verwendest einen Eisenkern.
Dann solltest du nicht höher als 1..4kHz gehen, was wahrscheinlich ziemlich laut pfeift, und auch hier brauchst du einen Luftspalt, am einfachsten mit einem EI-Kern zu erreichen.
Ein Netztrafo hat keinen Luftspalt und ist deshalb ungeeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Aug 2006 14:02 ]
BID = 360512
a8s
Laut Transistordatenbank schafft der 2N3055 800kHz.
Was ist ein EI-Kern ?
Geht es auch mit Ferritkern ?
Die Spannung an Kollektor-Emitter beträgt über 11V.
Das ist ja das Problem, wie bekomme ich den Transistor dazu weniger Leistung aufzunehmen ?
BID = 360533
Mit einem 2N3055 sollte es funktionieren. Der kann mehr als im Datenblatt steht...
Aber das Schaltungskonzept ist nicht optimal. Vesuch mal den Gegentaktwandler den auch Lötfix vorgeschlagen hat:
Der lief bei mir immer problemlos.
Die EAM Schaltung gefällt mir nicht, alleine schon deswegen dass kein geschlossener Feritkern verwendet wird. Wie die Schaltung wohl EMV mäßig abschneidet ?
Vom Wirkungsgrad ist diese auch nicht gano so gut, während die Gegentaktschaltung 20W problemlos ohne Kühlkörper verarbeiten kann.
BID = 360545
a8s
Wie würde ein Gegentaktverstärker mit ca. 7W Leistung aussehen ?
Als Treiber will ich meine Schaltung mit NE555 benutzen.
Die Schaltung sollte möglichst einfach sein, billig und kompakt, genau wie die bei einer Scannerlampe !
Könnte man folgende Schaltung modifizieren für den Dauereinsatz mit nem NE555 als Treiber ?
http://knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/16/index.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: a8s am 16 Aug 2006 16:43 ]
BID = 360546
Aber nicht als Schalter.
Was soll das denn werden ?
Und warum mit NE555 ? Für Spannungswandler gibt es bessere Steuerschaltungen.
Wenn der Platz nicht kritisch ist, würde ich den Wandlertrafo aus einem alten Schaltnetzteil (PC, Drucker, Videorecorder o.ä. ) nehmen und dazu einen vernünftigen Schalttransistor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Aug 2006 17:04 ]
BID = 360549
a8s
Wie würde eine Schaltung mit einem vernünftigen Schalttransistor aussehen?
Sie sollte eine geringe Verlustleistung haben !
BID = 360560
a8s hat am 16 Aug 2006 17:13 geschrieben :
Dann nimm diese Schaltung !
Wenn du dir mal die Mühe machst und die Schaltung mit der aus einem Scanner vergleichst, wirst du feststellen dass abgesehen von Bauteilwerten der Aufbau gleich ist.
BID = 360742
alpha-ranger
Scannerlampenwandler und solche von TFT`s verwenden alle die ähnliche Grundschaltung wie in dem Link.
Es gibt für Laptops aber noch spezielle Steuer-IC`s, die auch die Helligkeit steuern können. Wie z.Bsp. der OZ968 von O2-Micro.
Noch ein Tip: Der Widerstand, der die Basisvorspannung liefert, sollte man einstellbar machen. Dadurch kann man den Wirkungsgrad der Schaltung um bis zu 30% steigern.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 361094
@Lötfix:
Interessant ist, daß der Wandler aus EAM mit nur 3W Eingangsleistung "gleißend helles Licht" an 8..40W Lampen erzeugt.
Da habe ich doch schon wieder ein Perpetuum Mobile verschlafen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337089   Heute : 6658    Gestern : 12669    Online : 686        18.11.2026    11:56
