Was ist das für ein Teil
Serverzeit: 24 11 2026  17:30:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 360103
KV3000
ich hab echt keine Ahnung was das ist.
MFG KV3000
BID = 360109
Das ist ein schlechtes Foto.
BID = 360130
wenn ich das richtig deute, dann ist das ein Tonabnehmer aus einem Plattenspielerarm.
Sowas in der Art.
BID = 360142
:andi:
ja, sieht schwer danach aus.
BID = 360182
KV3000
sry, hatte nur das Handy fürs Foto zur Hand.
Ja, jetzt seh ich es auch, dass es so ein Tonabnehmer sein könnte.
THX für die schnelle Antwort
MFG KV3000
BID = 360185
Das ist eindeutig ein Tonabnehmer.
Der wird an das Ende eines Tonarms geschraubt und dient so zum abspielen von Schallplatten.
Ist die Digitalisierung wirklich schon so weit fortgeschritten das es Leute gibt die nicht wissen wie ein Tonabnehmer aussieht?
Ich glaube langsam ich bin alt
BID = 360190
Mr.Ed,
da können wir uns ja die Hand reichen.
Seltsam nur, daß jeder gern alt werden möchte, aber alt sein will keiner.
gruß
BID = 360195
KV3000
Schallplatte? was is denn dat; noch nie davon gehört
Auf dem Teil steht nur noch oben "Made in Japan" und "EK3"
Hat ne Diamantnadel (hab schon Glas damit geritzt)
MFG KV3000
BID = 360292
:andi:
dann würde ich es jetzt an keine Schallplattemehr ansetzen...
BID = 360422
KV3000
Wird die TonWIDERgabe dann etwa noch schlechter
BID = 360430
Wieso noch schlechter?
Vor dem Mißbrauch als Glasschneider wird die Wiedergabe einwandfrei gewesen sein, sofern der Diamant nicht schon anderweitig beschädigt war.
Jetzt dürfte die Spitze beschädigt sein, wenn du damit jetzt eine Platte abspielst zerstört der Diamant die Rille.
Solltest du allerdings immer noch das uralte Werbemärchen glauben das CDs besser klingen als Platten, das glauben selbst die Hersteller nicht mehr.
Nicht umsonst hat man die SACD und DVD-Audio auf den Markt geworfen, die sollen, dank höherer Samplingfrequenzen, an eine Schallplatte heranreichen.
BID = 360432
stego
Richtig, Mr. Ed!
Schallplatten klingen -mal gutes Equipment vorausgesetzt- selbstverständlich besser als CDs.
Die CD´s werden nur künstlich hochgeputscht in der Lautstärke und dadurch meinen die Leute, die Dynamik ist auch Wunder wie hoch!
Eigentlich kann man die *theoretische* Dynamik der CD nicht ausnutzen, bedenkt man mal, daß der Grundgeräuschpegel in einem normalen Wohnraum schon bei ca. 30 dB liegt. Bei 90 dB tut´s dann schon arg weh in den Ohren, also bleiben max. ca. 60 dB nutzbare Dynamik. Und das bringen gute Plattenspieler auch hin.
Im Gegensatz zu CD´s wird die Musik per Schallplatte nicht erst von der ursprünglichen analogen Form in eine digitale "gequetscht" (mit mehr oder weniger originalgetreuer Umsetzung), sondern einfach 1:1 analog in die Rillen gepresst. Ein guter Abtaster holt dann das, was in diese Rillen gepresst wurde, wieder nahezu 1:1 heraus. Das "harte" und "synthetische" am CD-Klang fehlt bei der Schallplatte, wodurch diese -zumindest für mich- auf meinem Thorens TD 160 Mk II mit ELAC 896 H Sp Abtaster wesentlich "musikalischer" klingt als die CD.
Es darf allerdings nicht vergessen werden, daß die "Tontechniker" manchmal etwas zuviel des Guten mixen. Die hohe Kanaltrennung der CD wird dann -vor allem bei alten, auf Stereo "re-masterte" Aufnahmen direkt lästig (z.B. Beatles auf Stereo, links Gesang, rechts instrumente).
Die alten Aufnahmen wurden studioseitig auf die Spezifikationen der Schallplatte gemixt, also sollten imho für höchsten Hörgenuß solche Aufnahmen auch auf Platte gehört werden.
stego
BID = 360436
KV3000
Ich kann irgendwie schwer glauben, dass so eine Schallplatte mehr Daten (Nutzsignal)speichern kann als eine CD mit 700MB.
Und selbst wenn dem so wäre, würde bei der Platte durch jede Abtastung das Original verändert werden (außer man tastet die Platte mit nem Laser ab)
Ach ja, und der Signal/Rauschabstand ist bei ner Platte sicher auch höher.
BID = 360444
Du denkst digital, das klappt bei einem analogen Medium aber nicht.
Die Datenmenge wird von der Abtastfrequenz und der Bitbreite bestimmt, die hast du bei der Platte aber nicht, daher müsstest du da theoretisch einen unendlichen Wert einsetzen.
Wenn du z.B. einen 15kHz Sinuston auf eine Schallplatte aufzeichnest und unter dem Mikroskop betrachtest siehst du eine sinusförmige Rille.
Bei einer Abtastung mit der Samplingfrequenz einer CD (44,1kHz) werden davon gerade mal 3 Meßwerte gespeichert.
Nur durch Filter wird daraus im CD-Player wieder etwas sinusförmiges, aufgezeichnet wurde der Sinus aber nie.
Eine Platte nutzt sich ab, der Verschleiß ist aber, bei guten Plattenspielern, sehr gering.
Dagegen spricht nur der hohe Preis: http://www.elpj.com/
Meßbar höher ja, hörbar, bei einer sauberen und nicht zerkratzten Platte, nein.
Bei vielen Aufnahmen ist das Rauschen das im Studio erzeugt wurde (Mikrofonverstärker, Pult, Effektgeräte, Aufzeichnung, Wandlung) höher, als das Grundrauschen der Platte.
BID = 360459
alpha-ranger
die Diskussion hatten wir schon öfters hier.
Solange die meisten Leute Schallplatten mit ihrem "Mister Hit" von Telefunken abspielen, werden sie der Platte keine HiFi-Qualitäten zu trauen.
Früher kam jede Musik von der Platte, auch die Rundfunksendungen. Da hat nichts geknackt oder gerauscht.
Einen Vorteil hat die CD aber: Eine uneingeschränkte Tiefbasswiedergabe.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498556   Heute : 15120    Gestern : 16862    Online : 357        24.11.2026    17:30
