AEG WäTro Lavatherm 630
Serverzeit: 18 11 2026  08:16:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 630
BID = 360049
uli-va
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 630
S - Nummer : 647.037090LP-1
Typenschild Zeile 1 : 607.622005
Typenschild Zeile 2 : 039551830
bei meinem Lavatherm 630 funktioniert die Heizung nicht mehr.
Habe die Abdeckungen abgeschraubt, erst einmal den Staub von 16 Jahren entfernt. Nachdem ich alles gereinigt habe, habe ich versucht irgend welche defekten Kabel zu entdecken-Fehlanzeige. Die Temperaturfühler machen nach der Reinigung auch noch einen guten Eindruck. Habe die Kabel vom obersten Fühler überbrückt- keine Reaktion. Gibt es in dem Gerät irgend welche Sicherungen? Ist ein kleines Elektronikbauteil defekt?
WEEEEER kann mir helfen?????
Uli-va
BID = 360206
Ewald4040
Hallo uli-va
Willkommen im Forum
Auf der Heizung sitzen links zwei kleine Thermostate. Diese besitzen mittig einen Druckknopf. Versuch diese mal einzudrücken.
Gruß,Ewald4040
BID = 360479
Ewald4040
Wurde gemailt:
Hallo Ewald4040,
Vielen Dank für deinen Tip bezüglich Heizung Lavatherm 630. Er funktioniert wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334710   Heute : 4275    Gestern : 12669    Online : 706        18.11.2026    8:16
