Privileg SpüMa Produkt Nr. 204.017.8
Serverzeit: 25 11 2026  22:33:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg Produkt Nr. 204.017.8
BID = 356711
krunov
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Produkt Nr. 204.017.8
S - Nummer : 23760905
FD - Nummer : Privileg Nr.
Typenschild Zeile 1 : Mod. 4810W
Typenschild Zeile 2 : PNC 911888077
Typenschild Zeile 3 : Typ: 911N81-8F
Bin ganz neu hier und hab ein Problem mit meinem Geschirrspüler. (drei und halb Jahre alt)
Egal was für Waschvorgang ich auswähle bleibt er irgendwann (warscheinlich kurz vorm Trocknen) stehen (daß heißt er steht nicht sondern läuft weiter aber auf der gleiche Stelle). Wenn ich dann reinschaue, das Geschirr ist sauber, nur das Wasser (was sauber ausschaut) wird nicht abgepumpt. Bei nuestarten eines Programs wird aber das Wasser abgepumpt.
Das Gerät hatte (so weit ich es erkennen kann) ein gleiches (oder ähnliches) Deffekt im ersten Jahr, wo der Kundendienst nach sehr langem Überlegen irgendein Teil ausgewächselt hat. (weiß leider nicht mehr was es war )
Erst hab ich gedacht das irgendwas verstopft ist, aber normalerweise kann es nicht sein weil wenn ich sie nochmal starte dann pumpt sie das Wasser normal ab, ab und zu läuft sie sogar normal und spült fertig... Dann bei nächsten mal bleibt wieder kurz vorm Schluß "stehen".
Ein bekannter (der schon ab und zu solche sachen zu reparieren gebracht hat) hat gemeint er tippt auf "Programmschalter"?!?
Da wir eine großfamilie sind (9 Personen) wäre echt nett wenn irgendeiner mir irgendwie helfen könnte...
Sorry wenn schon das gleiche Problem als beantwortet gibt; hab versucht was zu finden aber das ist in eurem riesiegen Forum echt schwer...
Vielen Dank im voraus
schönen Gruß
Kruno Vorich
BID = 359225
rudl455
hallo Forum
hab kruno den tip gegeben mit dem forum hier
und ihm von meinen nur positiven Erfahrungen
hier berichtet und erzählt das hier einen geholfen
wird und mann antwort bekommt und kompetent versucht wird
einen zu helfen. Jetzt bin ich etwas verwundert das hier
niemand geantwortet hat, hoffe das von den Moderatoren jemand
Zeit findet zu antworten und etwas weiterzuhelfen.
Vielen Dank
P.S der bekannte mit dem tip "programmschalter" bin ich nicht
BID = 359375
santa
Zur Homepage von santa
der Fehler ist sehr schwierig bei diesen Geräten, es liegt daran die Pumpe manchmal in eine Luftblase hängt. Also das gerät steuert die Pumpe zum Schluss an aber sie läuft in der Luftblase. Kann nun aber auch theoretisch auch das schaltwerk sein wenn die Pumpe nicht am Programmende angesteuert wird.
Pumpt das Gerät mit Pausen ab?
Grüsse santa
BID = 359775
krunov
Hallo Santa!
So weit ich es erkennen (hören) kann pumpt es ganz normal ab; der eine Spülgang wird nicht beendet, dann schalt ich sie nochmal an (gleichen oder anderen Spülgang) und dann pumpt es ganz normal ab (gleich am Anfang) und so weit ich es gemerkt habe zwischendrin auch...
BID = 359951
Ewald4040
Ich kenne das Gerät nicht genau, jedoch wenn es nur eine Pumpe hat (Umwälzen und Abpumpen durch eine Pumpe) kann es an den Flügelrädern der Pumpe liegen. Zu erkennen, wenn an den Flügelräder Schaufeln fehlen. Diese Pumpe ist gesteckt und wird durch O-Ringe gehalten, sowie einem Bügel. Pumpe wird von hinten ausgebaut.
BID = 359957
Tommi 05
Moin!
Ewald hat wieder mal einen Volltreffer gelandet.Dein Gerät besitzt nur eine Pumpe.Pumpe ausbauen und Laufradsatz wechseln.Ersatzteilnummer bei AEG 50267511009.Kostet so um die 50,00 E.
Tommi
BID = 360403
krunov
Ok, vielen Dank!
Noch zwei dumme fragen: also gehört Privileg zum AEG?
Und, kann das sein das mann das von unten wegbauen muß? Soweit ich weiß ist die Pumpe unten in der mitte und für mich schaut es so aus als ob mann von innen nicht rankommt? (wie gesagt, vieleicht täuscht es auch, ganz genau hab ich es noch nicht angeschaut...)
gruß
kruno
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krunov am 16 Aug 2006  6:26 ]
BID = 360408
Ewald4040
Hatte geschrieben von hinten. Die Abdeckung vorm Ventil abnehmen. Dahinter sitzt der Bügel für die U-Pumpe. Bügel entfernen, den Motorstecker und Schutzleiter abziehen. Die Pumpe kann nach hinten ausgehebelt werden. Mit einem grossen Flachschlitzdreher unter das Pumpengehäuse gehen, und vorsichtig zu Dir hin hebeln.
BID = 360439
krunov
Ok, stimmt, dankeschön!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530902   Heute : 24899    Gestern : 22653    Online : 299        25.11.2026    22:33
