AEG KüSchr 75100GA
Serverzeit: 18 11 2026  07:19:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG 75100GA
BID = 357474
PaulStein
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 75100GA
Typenschild Zeile 1 : 43000450
Typenschild Zeile 2 : 922726769
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo an das Forum,
Mein Problem mit einem Gefrierschrank AEG ARCTIS 75 100GA.
Alter jetzt 12 Monate-noch Garantie.
Angeblich laut Bedienungsanleitung ein NO-FROST-Gerät.
Ich habe jetzt gemerkt, vor allem in den letzten 2 Wochen, als es unnatürlich heiß war, das die unterste Schublade auf dem Boden festgefroren war.
Das Gerät hat eine doppelte Innenrückwand die unten offen ist.Oben ist ein Ventilator eingebaut, der ab und zu anläuft.
Nun tropft es manchmal aus der unteren Öffnung der Rückwand auf den Boden und das Wasser gefriert.
Nach 7 Tagen ca. 5-10 mm Eis auf dem Boden.
Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich so etwas wie ein Tauwasserablauf, über dem Kompressor ist eine Auffangschale wo das Wasser sehrwarscheinlich verdunsten soll.
Doch in dieser Auffangschale war noch nie ein Tropfen Wasser.
Was meint Ihr.Ist das Gerät defekt oder ist das normal?
Paul
BID = 357652
zweiter Kuddel
Vermutlich ist der Tauwasserabfluss verstopft (Loch nicht richtig aus Rückwand gestochen hatte ich auch schon)oder zugefroren weil eine eventuell vorhandene Heizung nicht richtig arbeitet. Kenne zwar AEG Geräte nicht hatten wir aber bei Liebherr auch schon mal. Auf jeden Fall in meinen Augen ein Mangel der im Rahmen der Garantie beseitigt werden müßte.
MfG Kuddel
BID = 357732
PaulStein
Dann werde ich mal den Händler oder Kundendienst informieren.
Sobald sich was getan hat, melde ich mich wieder.
Paul
BID = 360504
PaulStein
Kundendienst war da.
Die vordere Rückwand von innen demontiert.
Der Tauwasserablauf war total zugefroren.
Passiert angeblich bei lang aufstehender Tür.
Ich kann mich aber nicht entsinnen das die Tür lange offen gestanden hätte.
Im Tauwasserablauf war ein kleiner Fremdkörper, vielleicht war das die Ursache.
Sonst wäre das Gerät in Ordnung.
Somit wäre die Sache vorläufig erledigt.
Paul
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334110   Heute : 3674    Gestern : 12669    Online : 632        18.11.2026    7:19
