Miele Herd H 4641 BP-KAT
Serverzeit: 24 11 2026  19:22:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H 4641 BP-KAT
BID = 361166
Mephisto
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : H 4641 BP-KAT
Kenntnis : Komplett vom Fach
der Pyrolyse Prozess wurde gleich nach dem Start durch Stromausfall unterbrochen, seitdem zeigt das Gerät im Display "Pyrolyse wurde Abgebrochen" und tut nichts mehr, egal wie lange es eingeschaltet oder auch ausgeschaltet bleibt. Die Innenraum Beleuchtung Funktioniert und die Uhr läuft. Das einzige was sich Verstellen läst ist der Timer, den kann man Einstellen und er Funktioniert. Was kann das sein,
gibt es so was wie Softreset bei Miele Herden?
Danke im Voraus
Johann
BID = 361218
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Johann,
ich gehe mal davon aus, dass der Stromausfall nicht durch einen Defekt am Backofen hervorgerufen wurde, sonst solltest du zunächst diesen Fehler (Kurzschluß/Isolationsfehler) suchen und beseitigen.
Lass uns dann mal den Fehlerspeicher des Miele H 4641 BP-KAT auslesen und löschen.
Gerät zunächst ausschalten.
Hinweis: Der Einstieg muß innerhalb von 10 Sekunden erfolgen. Schaltknöpfe nicht versenken.
Rechten Schaltknopf drücken und gedrückt halten.
Linken Schaltknopf 1-mal drücken.
Rechten Schaltknopf loslassen.
Rechten Schaltknopf 3-mal drücken und beim 3. Mal gedrückt halten, bis der Servicemodus erscheint.
Quittungsanzeige: Im Display erscheinen die Positionen des Servicemodus "KD SERVICE".
Rechten Schaltknopf drehen bis "FEHLERSPEICHER" markiert ist.
Rechten Schaltknopf drücken.
Die aufgetretenen Fehler werden angezeigt (bitte notieren und mir hier melden).
Rechten Schaltknopf drehen bis der Fehler markiert ist.
Die Fehlerbenennung wird angezeigt.
Rechten Schaltknopf drücken. Im Display erscheinen wieder die aufgetretenen Fehler.
Fehler löschen und zurück:
Rechten Schaltknopf drehen bis löschen markiert ist.
Rechten Schaltknopf drücken. Die Fehler werden gelöscht. Im Display erscheinen wieder die Positionen der darüberliegenden Ebene.
Speichern und Beenden:
Linken Schaltknopf drücken.
Nun sollte der Backofen wieder funktionieren.
Ansonsten gibt es auch noch eine weitere Servicefunktion, die ich dir noch nennen könnte.
Eine Trennung vom Stromnetz für 30, besser 60, Minuten hätte jedoch den gleichen Effekt.
Meldest Du uns, wie es weiter gegangen ist?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 361681
Mephisto
Hallo Gilb,
Vielen Dank für Deine Hilfe,
Habe Versucht in Servicemodus zu kommen, leider ohne Erfolg.
Hoffentlich habe ich alles Richtig gemacht:
Stecker rausgezogen.
Schaltknöpfe herausgedrückt.
Stecker reingesteckt.
Funktionswähler - Rechts - gedrückt und gehalten.
Ein/Aus-Schalter - Links - 1-mal gedrückt.
Funktionswähler los gelassen.
Funktionswähler 3-mal gedrückt und beim 3. Mal gedrückt gehalten...
Nichts passiert.
Nur wie immer nach 7 Sekunden kommt die Anzeige: "Pyrolyse wurde unterbrochen".
Mit dem Funktionswähler kann man den Timer einstellen.
Beim Betätigen den Ein/Aus-Schalter zeigt das Gerät keinerlei Reaktion.
Bis zum Stromausfall hat der Backofen Fehlerfrei Funktioniert und der Stromausfall wurde nur rein zufällig durch äußere Einflüsse Verursacht.
Kleine Ursache, große Wirkung.
Bin verzweifelt und für jede weitere Hilfe sehr dankbar!
Johann
BID = 361688
Gilb
Hallo Johann,
versuche doch dann mal Folgendes:
Messemodus ein-/ausschalten
Gerät ausschalten.
Hinweis:
Den Einstieg innerhalb von 10 s durchführen.
Rechten Schaltknopf 5-mal drücken und beim 5. Mal gedrückt halten, bis der Programmiermodus erscheint.
Im Display erscheinen die Positionen des Programmiermodus "KD PROG".
Rechten Schaltknopf drehen bis "KUNDEN" markiert ist.
Rechten Schaltknopf drehen bis "MESSESCHALTUNG" markiert ist.
Im Display erscheint kurzzeitig der Hinweis "Messeschaltung nur für Fachhändler".
Rechten Schaltknopf drehen bis die gewünschte Einstellung markiert ist.
ein: Messemodus. Das Gerät kann bedient werden heizt aber nicht.
aus: Normalbetrieb.
Zurück:
– Rechten Schaltknopf drehen bis "zurück" markiert ist.
– Rechten Schaltknopf drücken. Im Display erscheinen wieder die Positionen der darüberliegenden Ebene.
Speichern und zurück:
Rechten Schaltknopf drehen bis "OK" markiert ist. Im Display erscheint kurzzeitig der Hinweis "Messeschaltung ein- bzw. ausgeschaltet".
Rechten Schaltknopf drücken. Der Messemodus ist ein- bzw. ausgeschaltet. Im Display erscheinen wieder die Positionen der darüberliegenden Ebene.
Beenden: Linken Schaltknopf drücken.
Beenden (ohne Speichern)
Sonst bleibt wohl nur die Möglichkeit, dass ein autorisierter Miele-Kundendienst oder der Miele Werkskundendienst mit dem Laptop und der Diagnose-Soft- und Hardware anrückt.
der Gilb
Edit / Nachtrag: Schau bitte auch mal in die Gebrauchsanweisung des Gerätes,
nach "Inbetriebnahmesperre"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Aug 2006 12:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500238   Heute : 16805    Gestern : 16862    Online : 417        24.11.2026    19:22
