Miele SpüMa G688 SC
Serverzeit: 22 11 2026  00:06:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G688 SC
BID = 359285
neuer neuling
Gerätetyp : G688 SC
habe eine SpüMa Miele G688 SC, bei der sich im Bereich des Gerätebodens die Dichtung in der Tür immer mehr auflöst.
Kann mir jemand sagen ob man diese Dichtung selbst wechseln kann, wenn man technisch nicht gerade ungeschickt ist ? Oder braucht man dazu Spezialwerkzeug oder spez. Kenntnisse ?
Evtl. ist auch die Türdichtung auf der Korpusseite fällig.
Bei der Gelegenheit würde ich mir vielleicht auch das Innenleben des Ventilatorgehäuses in der Tür ansehen wollen, weil ich glaube, dass der Ventilator seit langem zu langsam dreht.
Ist es zu gewagt die Tür aufzuschrauben, weil einem dann vielleicht alle Einzelteile entgegenfallen fallen können ? (bin ich von Miele jedoch nicht gewohnt, gute verarbeitung.)
Gibt es günstigere Alternativen als bei Miele direkt Ersatzteile zu ordern ?
Besten Dank bereits im voraus !
BID = 359312
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo "neuer neuling",
willkommen im Forum.
Solche Ersatzteile sind keine Normteile, du bekommst sie nur bei Miele.
Die untere Türdichtung ist mit 4 Schrauben unten am Türinnenblech befestigt.
Das Auswechseln ist etwas "fummelig", sogar der Werkskundendienst braucht dafür weit über eine Stunde.
(Die Dichtung quellt auf, wenn viel, mit kaltem Speiseöl behaftetes, Spülgut ins Gerät kommt.)
Die Rundumdichtung an der Türöffnung ist hingegen nur eingesteckt und ruck-zuck erneuert.
Das Gebläse ist nach Abbau des Türaussenblechs (je 2 Schrauben in der aufgeklappten Tür, rechts und links) und der Schalterblende (6 Schrauben innen oben im Türblech), sowie des Geräteträgers (je 1 Schraube links und rechts seitlich am Türblech, sowie 1 Schraube am Türschloss) erreichbar.
Es wird dann nur noch von dem rundem Kunststoffgitter innen im Türblech gehalten. (Bajonettverschluß)
Der Schlauch zwischen Turbo-Thermik-Gebläse und Spülmitteldosiergerät ist oft verstopft (oder seine Anschlußstutzen).
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444711   Heute : 57    Gestern : 20435    Online : 235        22.11.2026    0:06
