Siemens KüSchr KI26R40/32
Serverzeit: 21 11 2026  23:50:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KI26R40/32
BID = 358952
christianc
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KI26R40/32
hier mein Problem:
Kühlschrank kühlt nicht mehr richtig.
Thermostat aus- und wieder eingebaut.
Kühlschrankbeleuchtung funktioniert nicht und Kühlschrank läuft durch. Temperatur nach einer Nacht - 2,2 °C.
Wenn der Kühlschrank am Thermostat und über den Stecker ausgeschaltet wird und wieder eingeschaltet läuft der Kompressor nicht sofort an. Nach einiger Zeit (einige Minute)läuft der Kompressor an.
Thermostat gewechselt. Kühlschrankbeleuchtung funktioniert und Kühlschrank läuft.
Nach einigen Stunden ist die Temperatur wieder zu tief. Der Kompressor schaltet nicht ab. Jetzt funktioniert auch die Kühlschrankbeleuchtung nicht mehr.
Was kann das sein. Ist das Relais hinüber und schaltet nicht mehr ab?
Freue mich über jede Anregung
Gruss
Christian
BID = 358987
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Was für einen Thermostaten hast Du denn Neu verbaut?
BID = 359011
christianc
Ersatzthermostat Ranco
BID = 359029
Fröhlich
Das ist mir schon klar.
Du benötigst den identischen Thermostaten von BSH mit der ET.Nr. 170219
Alles andere kann, muß aber nicht, passen.
Kontaktbelegung:
6- Zuleitung
4- zum Verdichter
3- zur Lampe
BID = 359219
christianc
Was ist den daran klar. Erkläre mal bitte.
Haben den Kühlschrank diese nacht ausgeschaltet.
Als ich den stecker diesen Morgen wieder eingesteckt habe funktionierte die Kühlschrankbeleuchtung wieder.
BID = 359221
Fröhlich
Na, wenn er wieder vernünftig läuft, ist doch alles paletti.
Beobachte ihn noch einen Tag lang.Dann kannst du ja diesen Beitrag schließen.
Gruß Fröhlich
BID = 359268
christianc
Also, Originalthermostat ist von Ranco.
nachdem das licht wider funktionierte und ich mir noch mal das Schaltschema angeschaut habe ist mir klar geworden dass die Klemme 3 und 4 vertauscht waren
Demnach lief der Kühlschrank durch und das Licht des Schrankes wurde bei erreichen der Temperatur abgeschaltet
Also beim nächsten mal:
+ Kabel- und Steckerbelegung vor der demontage notieren
+ oder Fotos der Teile machen damit man beim Zusammenbau weiss was wohin kommt.
Trotzdem Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444544   Heute : 20325    Gestern : 29111    Online : 745        21.11.2026    23:50
