Notabschaltung bei Pumpenausfall für PC-Wasserkühlung modifizieren!
Serverzeit: 24 11 2026  10:55:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 359236
Katzenstreu
Zur Homepage von Katzenstreu ICQ Status
es geht um folgendes Gerät: Bild eingefügt
Es heißt FlowControl und stammt von http://www.wassergekuehlt.de/.
Dieses Gerät überprüft den Wasserduchfluss des Kühlungssystemes des PCs.
Es ist eine mechanische Notabschltung, die bei Ausfall der Pumpe den Stromfluss trennt.
Gesamtansicht: http://feddern.org/tim/Bilder/PC/WaKue/17.09.2005/2.jpg
Bilder meines PCs: http://feddern.org/tim/Bilder/PC/WaKue/
Schaltung: Bild eingefügt
Platine: Bild eingefügt
Und nun das Problem:
Bei Wasserdurchfluss wird die grüne Litze des ATX-Mainboard-netzteilsteckers verbunden.
Wen nder PC ausgeschaltet ist, ist auch die Pumpe aus (12Volt Pumpe). > Es fließt kein Wasser. > grüne Litze ist aufgetrennt. > PC kan nnicht starten.
Nun möchte ich euch fragen, wodurch die grüne Litze beim Starten zirka 3-5 Sekunden verbunden wird, um den Wasserduchfluss zu simulieren.
Könnt ihr helfen?
Tim
BID = 359237
Morgoth
Erstmal willkommen im Forum!
Mir fiele da spontan ein Stromstoß-Zeitrelais, oder einfach ein Monoflop ein (dann mit nem Reed-Relais hintendran).
Oder du schmeißt den Wasserkühlungsquark wieder raus, aber das wirst du nicht wollen...
Edith fragt:
Wie haben es eigentlich die anderen gelöst, die diese scheinbar noch nicht zuende durchdachte schaltung erworben haben?
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 13 Aug 2006 11:31 ]
BID = 359247
Peda
NE555
BID = 359254
Lötfix
S-Anschluß über Taster auf Masse zum Einschalten.
mfg lötfix
BID = 359255
Lötfix
Doppelpost entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 13 Aug 2006 11:58 ]
BID = 359269
Katzenstreu
Morgoth hat am 13 Aug 2006 11:19 geschrieben :
Edith fragt:
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich zwar einigermaßen löten kann (keine SMDs), aber keine Ahnung von Monoflops und Relais habe!
Die Lösung die Wasserkühlung wieder zu entfernen wäre zwar die sicerste, aber auch die blödeste. Mir geht es schließlich um einen geräuchlosen PC (HDDs in Bitumenboxen, Kühlung mit passiven Radiatoren, 2 120mm Lüfter auf ~300rpm!).
Peda hat am 13 Aug 2006 11:41 geschrieben :
NE555
Was ist ein NE555?
mfg lötfix
S-Anschluß? Du meisnt zeri "Powerbuttons" zum starten?
Danke für eure Bemühnungen!
BID = 359273
Morgoth
also:
Ein NE555 (google ist dein freund) in "monostable operation" kriegt nen Impuls, wenn du die Mühle einschaltest, und weil es sich darüber so riesig freut (wie lange es das tut kannst du bestimmen)schaltet es ein Relais durch (Reed-Relais sind halt recht klein, und völlig ausreichend für dein Vorhaben)
Schaltplan kannst du dir zurechtgoogeln...
BID = 359280
Katzenstreu
Danke- soweit war ich auch schon :).
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
Ich kenne zwar alle Bauteile, aber die Beschriftungen nicht.
Warum habe ich vier Ein- und vier Ausgänge?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Katzenstreu am 13 Aug 2006 13:27 ]
BID = 359283
Morgoth
Hast du nicht...
Der NE555 ist ein aktives bauteil, und als solches braucht er eine Spannungsversorgung, das sind schonmal 2Pins.
Dann hast du einen Eingang und einen Ausgang, und an den Rest kommen die Bauteile, die Operationsmodus und Zeitkonstante bestimmen...
Relais haben im einfachsten Falle 2 anschlüsse für die schaltspannung, und 2 anschlüsse für die zu schaltende Spannung
BID = 359284
Katzenstreu
Ich habe dich mal in meiner ICQ-Liste hinzugefügt.
Ich habe die PSpicee 10.5 Demo. Kann man dieses Programm für die Simulation nutzen?
BID = 359288
Morgoth
Das Programm sollte man dazu nutzen können, da ich es nicht habe kann ich es aber nicht garantieren.
Von der Idee die Sache über ICQ zu lösen bin ich nicht sehr angetan, denn dann hat ausser dir niemand was davon, und das ist nicht der Sinn des Forums.
Kleine Verständnisfragen gerne, aber das Projekt an sich sollte hier abgehandelt werden.
BID = 359289
Lötfix
Es sollte ein Taster (Powertaster zwischen S und Masse) genügen, wenn man folgendes im Bios einstellt:
AC PWR Loss Restart "Enable" = Rechner startet nach Stromausfall selbst wenn die Spannung wieder kommt
Das funktioniert dann so:
5V-Standby sind da, das Board zieht die Power-On-Leitung auf Masse, mit dem Taster wird die Überwachungsschaltung überbrückt, das Relais schaltet die Power-On-leitung zum Netzteil durch, das Netzteil startet, die Pumpe läuft, die Uberwachungsschaltung hält das Relais von selbst.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 13 Aug 2006 13:51 ]
BID = 359290
Katzenstreu
OK.
welche der genannten Vorschläge wäre denn der einfachste?
Die Option im BIOS kenn ich.
Wenn der PC Notabgeschaltet wurde, könnte ich ihn durch Überbrücken des grünen Kabels starten. Jedoch geht das nicht, wenn man den Rechner ganz normal per Windows runterfährt!
BID = 359293
Lötfix
Wo ist der Unterschied zwischen Notabschaltung und herunterfahren? in beiden Fällen schaltet das Netzteil ab.
mfg lötfix
BID = 359294
Morgoth
In der Ausführung ist ganz klar der Taster am einfachsten, eventuell kannst du den Power-Taster durch nen zweipoligen ersetzen (wenn er das denn nicht sowieso schon ist)und halt damit dann S auf Masse legen. Dann musst du halt so lange gedrückt halten bis die Pumpe angelaufen ist... Wenn dir das nix ausmacht ist das am einfachsten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491748   Heute : 8309    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    10:55
