Stromversorgung: 850W bei 35-50V
Serverzeit: 23 11 2026  23:17:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 25950
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
kann mir jemand sagen, wie ich 850W bei 35-50V (nicht regelbar, welche spannung genau ist egal) von 230V~ herbekommen kann...mit schaltnetzteil oder trafo, oder so.
Sollte halt nicht so teuer werden
BID = 25976
Soll das eine Konstantstromquelle sein ?
Aber billig sind solche Leistungen nicht zu regeln.
Ich habe ähnliches als Doppelversorgung (Schaltregler) für ein Gleichstrom-Plasma. Hochpräzise und ein riesen Trumm.
Dazu gehört noch ein (70V ?) Netztrafo, den ich nicht hab, dessen Gewicht aber durchaus reichte um sich daran einen Bruch zu heben.
BID = 26002
Mufti
Es soll damit diese Endstufe betrieben werden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....z=0&8
http://hifi.edvline.com/424.php
inzwischen hab ich von den Leuten, die das Ding entworfen haben nen schaltplan fürs netzteil bekommen. Ich hab dann vor, den Trafo dafür selber zu wickeln auf nem Ring....oder meint ihr, dass das nicht hinhaut?
Uploaded Image: netzteil.gif
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mufti am 20 Jul 2003 20:38 ]
BID = 26012
... Trafo dafür selber zu wickeln auf nem Ring....oder meint ihr, dass das nicht hinhaut...
Ich würde Dir das nicht empfehlen, Du fädelst Dich zu Tode.
Die Industrie hat dafür spezielle Wickelmaschinen.
Sie ähneln einer Fahrradfelge, die geöffnet und durch den Kern gesteckt wird.
Nach dem die "Felge" wieder geschlossen ist, wird zunächst die ganze benötigte Drahtlänge auf die Felge gewickelt und von da aus schließlich auf den Kern, der sich dabei auch noch langsam dreht, damit Windung neben Windung kommt.
Auf diese Art dauert es nur ein paar Sekunden eine Rinkernwicklung anzufertigen, aber eine solche Maschine ist immho kein Selbstbauprojekt.
BID = 26015
Mufti
ok, mal abgesehen davon, dass ich ne weile brauch bis ich das gewickelt hab: bei reichelt z.B. hat der größte ringkerntrafo "nur" 800W und nur 2x30V ...außerdem kostet der 55,80€...die Trafos vom conrad kann man gleich vergessen.....
also: um fast 50€ zu sparn kann ich denkich schon ne ganze zeit lang wickeln....meint ihr, das reicht vom Wirkungsgrad, wenn ich 230 : 2x35 Wicklungen mache??? wie viele wicklungen haben gekaufte Trafos?
BID = 26020
Electronicfox
Du kannst aber auch die Trafos von Conrad nehmen. Wenn du die Trafos parallel schaltest hast du nachher mehr Leistung die du raus holen kannst. Die großen Trafos gibt es meist bei großen Industrien, vielleicht hat einer einen Trafo den der günstig hergeben kann.
BID = 26309
Bubu83
Denk dran, dass auch dein Eisenkern die Leistung in Form von magnetischen Fluss übertragen können sollte.
Schau mal bei Ebay rein, da bekommt man manchmal sowas einigermaßen günstig.
Bubu
BID = 26645
Mufti
Ist mir schon klar, dass ich da auch nen entsprechenden Kern brauche...muss der eisenkern da unbedingt beblättet sein, oder gibts sonst zu viele verluste? was fürn Ring kann ich da soonst so nehmen?
BID = 26652
1) Muß.
2) Ehering. Verkaufen. Mit dem Erlös fertigen Trafo kaufen.
BID = 26697
Mufti
hmm...das mi dem ehering is keine schlechte idee... müsste ich nurnoch verheiratet sein..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483068   Heute : 16472    Gestern : 22017    Online : 643        23.11.2026    23:17
