Miele SpüMa G 677 i
Serverzeit: 24 11 2026  11:13:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 677 i
BID = 359071
gondabast
Gerätetyp : G 677 i
S - Nummer : 2145390963
Hallo hier noch mal gondabast
Drei Leuchten blinken.
Wasser abpumpen, Wasser regenerieren, Wasser Einlauf ca.13 sec. Dann bricht das Programm ab.
Heizungsniveuauschalter habe ich ausgetauscht.
Kabel Anschluss auf richtigen sitz und Verbindung überprüft.
Fehler Meldung nach Test auf 9 Uhr Stellung.
Umwälzpumpe ausgebaut um Pumpe zu reinigen.
Abwasserpumpe ausgebaut und die Schläuche überprüft alles sauber.
Belüftungsloch im Ansaugstutzen der Umwälzpumpe ist frei.
Elektronik ausgetauscht da ich sie beim ein Bau kurz geschlossen habe rechte Schraube war zu lang.
Dies war die letzte Antwort die ich bekommen habe.
Da der Programmabbruch kurz nach Beginn des Wasserziehens für den Spülgang kommt, muss der Heizungsniveauschalter schon druck(Verbindung 1-3 steht) angezeigt haben,
obwohl der Zulauf gerade erst begonnen hat und eigentlich noch 1- 3 geschaltet sein sollte.
Erst nach ca. 30 Sekunden Wasserziehen sollte 1-3 geschaltet sein.
vielen Dank für die Mühe besonders an Gilb und grüsse aus Hamburg sendet gonda.
P.S Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
BID = 359267
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Gondabast,
soeben habe ich (leider wohl nur einen Teil) des alten Threads im Google-Cache wiederfinden können.
Ich hänge ihn mal in unserem Daten-Rettungs-Thread an: https://forum.electronicwerkstatt.d.....59256
Die Fehlermeldung bei "9 Uhr" bedeutet Fehler "F8" = "Wasserzulauffehler / Niveauschalter Heizung".
Dazu schreibt Miele:
F8 Wasserzulauffehler: Niveauschalter Heizung.
In den ersten 5 s des Schaltschritts nach dem Wasserzulauf wird die Schaltposition
des Niveauschalters Heizung abgefragt. Der Niveauschalter schaltet
bei richtigem Wasserstand von 1 - 2 auf 1 - 3 um.
Die Elektronik wertet das Signal vom Kontakt 1 - 2 aus.
Hat der Niveauschalter nach Verlassen des Wasserzulaufschrittes nicht
umgeschaltet, führt dies zur Fehlermeldung Wasserzulauf. Je nach Modell
blinkt die LED "Wasserzulauf" oder die LED "Zulauf/Ablauf".
Fehlerbeseitigung
- Niveauschalter Heizung prüfen.
- Umwälzpumpe prüfen.
Die Darstellung (Zitat) in deinem letzten Beitrag ist demnach nicht ganz richtig!
Falsch ist: "... obwohl der Zulauf gerade erst begonnen hat und eigentlich noch 1- 3 geschaltet sein sollte."
Richtig wäre: "... obwohl der Zulauf gerade erst begonnen hat und eigentlich noch 1 - 2 geschaltet sein sollte."
Prüfe diesbezüglich auch noch mal den Stecker am Heizungsniveauschalter auf richtige Kodierung (dass er nicht "daneben" oder verdreht gesteckt ist).
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492017   Heute : 8578    Gestern : 16862    Online : 266        24.11.2026    11:13
