Miele SpüMa G622 SC-i
Serverzeit: 22 11 2026  00:07:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G622 SC-i
BID = 358945
Ede_h
Gerätetyp : G622 SC-i
S - Nummer : 16/45437718
habe in diesem Forum schon eine Vielzahl ähnlicher Beiträge gelesen, konnte die Maschine aber nicht wieder zum Laufen bringen.
Problem:
Wasserzulauf funktioniert nicht, nach dem Programmstart kurzes Abpumpen und dann passiert nichts mehr, kein Klacken oder andere Geräusche zu höhren
Fehlergeschichte:
vorletztes Spülen - normales Programmende, jedoch Lampe Zu/Ablauf leuchtete auf (zu Programmbeginn noch nicht)
Habe mir da keine Sorgen gemacht, da ich schon mal Probleme mit dem Wasserhahn hatte. Deshalb habe ich den Hahn dann voll aufgedreht.
letztes Spülen - normaler Programmstart (Wasserzulauf funktionierte), Programmende nicht erreicht, blieb bei Spülen stehen, Lampe Zu/Ablauf brannte, Geschirr ziemlich sauber und trocken, Spülmitteltab nur angelöst
Dann habe ich den Wasserzulauf kontrolliert und den Eimertest gemacht (10 l ungefähr 45 s). Beim nächsten Programmstart trat das oben beschriebene Problem auf.
GS zerlegt und folgendes geprüft:
Widerstand des Schalters (Magnetschalter ???) hinter dem Wasserhahn ungefähr 2kohm
Niveauschalter Bodenwanne leicht gängig, kein Wasser in der Bodenwanne
Heizungsdruckschalter aus und eingebaut (falls der eine Ursache sein kann, wie ist festzustellen, ob dieser ok ist)
Pumpenrad der Umwälzpumpe lässt sich drehen
Da die genannten Aktionen zu keinem Erfolg geführt haben und ich doch eher auf diesem Gebiet ein Laie bin, würde ich mich über Eure Hilfe sehr freuen.
Vielen Dank
Ede_h
BID = 358953
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ede_h,
willkommen im Forum.
Und danke für die schon geleisteten Vorarbeiten / Prüfungen.
Nach dem Programmstart erfolgt immer erst 30 Sekunden Abpumpen,
dann kann jedoch der Regenerierschritt (bis etwa 4 Minuten) folgen, so dass es zunächst "ruhig" im Gerät bleibt,
dann erfolgt 2 oder 4 Minuten Wasserzulauf, mit schon laufender Umwälzpumpe.
In diesem Schritt wird anfangs der Zustand des Heizungs-Niveauschalters abgefragt.
Hat dieser, zu Beginn des Wasserzulaufs noch 1-3 geschlossen, bzw. 1-2 nicht
geschlossen, wird also noch Druck angezeigt, geht die Maschine auf "Störung".
Der Heizungsniveauschlater soll bei 1200 bis 1500 mBar 1-3 schliessen und 1-2 trennen.
Bei unter 700 mBar schaltet er dann wieder um.
Oft ist nur sein Stutzen, mit dem er in der Umwälzpumpe steckt, verstopft.
Prüfe das bitte mal, nach Abnahme der linken Seitenwand des Gerätes.
Prüfe bitte auch, ob die Umwälzpumpe auch läuft, wenn der Wasserzulauf beginnt.
Kannst Du uns noch die Nummer des Schaltplans (steckt na der Elektronik) mitteilen?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 358977
Ede_h
Hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Da war ich wohl ein wenig voreilig. Hatte die Zeit bis zum Wasserzulauf nach dem Regenerieren kürzer im Kopf und war wohl auch wegen der Fehlermeldung Zu/Ablauf irritiert. Nachdem ich nun etwas länger gewartet habe, funktioniert der GS.
Aber meine Mühe war nicht ganz umsonst, denn ich habe die Ursache der Fehlermeldung Zu/Ablauf gefunden. Der Grund hierfür ist, dass doch Wasser in die Bodenwanne ausläuft und so wahrscheinlich entweder der Niveauschalter ausgelöst hat oder dadurch zu wenig Wasser in der Maschine war. Das Wasser ist mit nicht aufgefallen, weil die Maschine 3 Woche nicht benutzt wurde (Urlaub)und so verdunstet gewesen ist.
Die Undichtigkeit scheint durch die Dichtung des Salzbehälters zustande zukommen. Dann werde ich mir mal beim Mielehändler eine neue Dichtung besorgen. Nochmals vielen Dank.
Ede_h
BID = 358991
Gilb
Hallo Ede_h,
oft liegt die Undichtigkeit auch an einer lockeren Verschraubung, seitlich rechts innen im Spülraum.
Diese grauen Kunststoffverschraubungen der Wassertasche (Verschnittanlage) lösen sich mit der Zeit.
Du kannst sie mit einer Spitzzange festziehen.
der Gilb
BID = 359100
Ede_h
Hallo Gilb,
beim Festziehen der Verschraubung ist mir aufgefallen, dass im hinteren rechten Ende der Wassertasche (Radius) eine kleines Loch ist (Durchmesser etwas wie der einer Stecknadel). Denke das gehört da nicht hin. Wie bekomme ich das Loch am besten dicht? Nochmals vielen Dank!
Ede_h
BID = 359272
Gilb
Hallo Ede_h,
leider kann ich mir das so nicht richtig vorstellen.
Könntest Du Fotos (oder eine Zeichnung) davon machen und hier hochladen?
der Gilb
BID = 359352
Ede_h
Hallo Gilb,
habe das Problem wohl komplizierter beschrieben als es ist. Kurz und knapp gesagt, ist das Loch in der Edelstahl-Auskleidung des GS. Das Loch befindet leicht oberhalb der Dichtung für den Salzbehälter. Mann kann es von außen sehen. Wenn ich von innen eine Stecknadel durchstecke, ist die Spitze von außen sichtbar. Durch dieses Loch tritt das Wasser nach außen. Ist wahrscheinlich durch elektrochemische Korrosion mit der Zeit irgendwie gekommen. Ich habe mir gedacht es mit "Flüssig Metallkleber" abzudichten??
Ede_h
BID = 359385
Gilb
Ja, Ede_h,
oder drehe eine (Edelstahl!-) Schraube hinein.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444716   Heute : 62    Gestern : 20435    Online : 390        22.11.2026    0:07
