iar WaMa WA 1000
Serverzeit: 22 11 2026  00:18:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa iar WA 1000
BID = 358930
phoneman
Hersteller : iar
Gerätetyp : WA 1000
das Wasser in der WaMa wird nicht mehr ganz so warm/heiß wie früher. Das Waschprogramm läuft ganz normal ab.
Habe den Heizstab durchgemessen: 27 Ohm (ist also OK)
Rechts vom Heizstab (Rückseite der WaMa) ist ein Temperaturfühler mit zwei Kontakten. Der 1. ist ein Öffner durch den die Zltg. zum Heizstab geschleift ist. Also Überhitzungsschutz.
Der 2. Kontakt ist vermutlich ein Schließer. Widerstand: unendlich.
Habe im Forum gelesen, dass es noch einen Druckschalter in WaMas gibt.
Die WaMa hat nur einen Drehschalter fürs Waschprogramm. Für die Temperatur ist kein Drehschalter vorhanden. Die Temp. wird mit der Auswahl des Waschprogramms gewählt. 40, 60 und 90 Grad.
Die 60 Grad fühlen sich an wie 30 Grad und bei 40 ist das Wasser nur lauwarm.
Wähle z.Zt. immer ein Programm mit 60 Grad, damit die Waschmaschine mit nahezu 40 Grad wäscht. Die WaMa ist ca. 5 Jahre alt und wurde bei Handelshof oder so gekauft.
Ist das Thermostat oder evtl. der Druckschalter defekt? Wie regelt die WaMa die Temperatur, wenn nur ein einziger Thermostat vorhanden ist und keine weitere Elektronik? Woran könnte der Fehler liegen?
Danke für die Hilfe.
Richard
BID = 359428
phoneman
kann mir einer sagen, wie in einer WaMa die Temperatur überwacht bzw. eingestellt wird.
Kann es sein, dass der Heizstab eine bestimmte Zeit heizt, ohne die Wassertemperatur zu messen? Durch unterschiedlich lange Heizzeiten werden unterschiedliche Temperaturen (40, 60 und 90 Grad) erreicht.
Richard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phoneman am 13 Aug 2006 18:13 ]
BID = 359438
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Richard,
anscheinend kennt keiner aus dem Hausgeräteteam deine exotische Maschine. (Ich übrigens auch nicht.)
Du magst aber Recht haben, dass die Temperatur zeitlich gesteuert wird, der Thermostat dient nur zur Begrenzung im Notfall.
Möglicherweise hat die Heizung also nicht mehr die erforderliche Heizleistung, um in der vorgegebenen Zeit die Temperatur zu erreichen?
Oder die Wassermenge ist zu hoch, weil der Niveauschalter defekt ist oder die Luffalle verstopft?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444814   Heute : 160    Gestern : 20435    Online : 241        22.11.2026    0:18
