Miele WaMa W842
Serverzeit: 22 11 2026  00:30:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W842
BID = 359418
Cityjunkie
Gerätetyp : W842
ich hab ein Problem mit meiner Laugenpumpe.(DSP 25-041)
Und zwar ist diese am Flansch undicht. Ich habe bisher nur von Undichtigkeiten im Bereich der Pumpenwelle gelesen/gehört und anscheinend gibt es für diese Pumpe keinen Dichtsatz. Ich weiss leider nicht, ob mir mit einer neuen Pumpe geholfen ist oder ob ich nun das ganze Pumpengehäuse erneuern muss. Ich hab schon versucht das ganze mit Flüssigdichtmittel abzudichten (Hyclomar auch zum abdichten von Kfz-Wasserpumpen), allerdings ohne Erfolg. Gibt es ein spezielles Dichtmittel oder kann man irgendwo im Zubehör einen Dichtsatz bekommen ?
Auf dem Foto ist die undichte Stelle markiert.
Vielen Dank
Cityjunkie
BID = 359427
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Cityjunkie,
diese Pumpe kann an der Welle wirklich nicht mehr undicht werden, ist voll gekapselt.
Die Flanschdichtung kann man sicher mit einem Dichtmittel abdichten, Dichtungen gibt es nicht einzeln.
Eventuell ist aber die Pumpe selber gar nicht undicht, sondern das Wasser tropft von oben darauf, vielleicht vom Faltenschlauch zwischen Einspülkasten und Laugenbehälter?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 359429
Cityjunkie
Die Schläuche hab ich bereits überprüft, alles okay...
Ist nur die Frage, ist die aufgeschrumpfte Dichtung hin, oder ist das Pumpengehäuse an sich nicht mehr im passenden Maß. Dichtmittel wie Silikon kann ja helfen, aber bekomm ich die Pumpe dann noch raus, wenn irgendwann diese das zeitliche segnet ?
BID = 359439
Gilb
Die Pumpe kostet bei Miele etwa 55,- €,
das Filtergehäuse etwa 12,- €,
also kannst Du sie ruhig festkleben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444917   Heute : 264    Gestern : 20435    Online : 268        22.11.2026    0:30
