Umbau Unterverteilung PAS
Serverzeit: 29 10 2026  14:05:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: unterverteilung (1317)
BID = 358840
kokomo88
Servus Elektriker!!!!!!!!!!!
Schreibe jetzt zum zweiten mal war gerade alles wieder weg,naja hoffe mal auf Hilfe von euch.
Habe übrigens auch Elektriker gelernt bin aber seit 10 Jahren aus dem Beruf draußen.
Mein EFH wird über Dachständer versorgt HAK am Ständer(Diazed 3*35A)danach NYM 4*6 oder 10mmq(glaube aber eher 6mmq weil 35A abgesichert)danach Keller Hauptschalter 63A?? Zähler und Hauptverteilung.EG und 1.OG haben Unterverteilungen.Da ich für die Garage noch eine Unterverteilung plane und in der Zukunft eine Photovoltaikanlage tun sich mir folgende Fragen auf.
1.Ich würde gerne die Hauptleitung größer dimensionieren ist aber nur möglich wenn ich einzelne Adern im Panzerrohr verlegen darf?
2.Es ist keine Verbindung zwischen HAK-PEN und PAS-Fundamenterder vorhanden.Diese Verbindung ist erst zwischen Hauptverteilung und PAS(da beides im Keller)
Zulässig oder nicht?Wenn ja wo kommt die Verbindung hin(vor oder nach den Zähler).
3.Da ich erst mal anfangen werde Zimmer für Zimmer neu zu verkabeln und danach an die UV,ist mir aufgefallen dass die Zuleitungen an die UV nur 4 Adrig sind.Darf man bis zur UV als TN-C und ab der UV auftrennen ins TN-S ?
Erst wenn alle Zimmer und UV wieder VDE-gerecht sind geh ich an die Zählertafel/Hauptverteilung.
vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus
grüße kokomo
BID = 358854
Hallo kokomo,
erstmal willkommen im Forum!
Warum willst Du die Hauptleitung verstärken? Ist doch ungezähler Strom, der heizt gratis!
Unabhängig von der Zahl der Unterverteilungen sollten 3x35A für ein EFH locker ausreichen! Im Neubau gibts in vielen Gegenden (z.B. hier in Bayern) ohne triftigen Grund auch nicht mehr.
Unabhängig von der Frage, ob eine Verstärkung überhaupt zulässig oder sinnvoll ist:
Gegen Einzeladern in Rohr als Hauptleitung dürfte i.A. der VNB Einwände haben. Üblicherweise werden dafür nur Mehraderleitungen NYM oder -Kabel (NYY etc.) zugelassen.
Warum kannst Du keine solche verwenden?
Den Unterschied zwischen 4x6mm² und4x10mm² sollte man über den Außendurchmesser der Leitung herausfinden können.
Man sollte auch prüfen, ob und ggf. wann mit Umstellung auf erdverkabelte Zuleitung zu rechnen ist.
Ich würde an der Hauptleitung nichts ändern, solange der VNB das nicht verlangt...
Welche Leistung soll die Photovoltaikanlage haben?
Für übliche Größenordnungen wäre die Zuleitung völlig ausreichend. Nur ein kompletter neuer Zählerschrank muß dann her (mit mindestens zwei Zählerplätzen).
Bist Du ganz sicher mit der Netzform oder könnte das auch ein TT sein? Frage mal beim VNB nach!
Kannst Du mal ein Datailfoto von dem FI hochladen?
Wenn es ein TN-Netz ist, muß es keine direkte Verbindung zwischen HAK-PEN und PAS-Fundamenterder geben. In Altanlagen ist oftmals überhaupt keine lokale PEN-Stützung vorhanden! Eine Nachrüstung meist nicht gefordert (wenn sie auch sinnvoll ist). Nichtmal der Erder müßte vorhanden sein...
Achtung: Örtlich können weitergehende Anforderungen gelten. Besorge Dir am besten die TAB des zuständigen VNB!
Eine Verbindung (wenn sie wirklich vorhanden ist) zwischen Hauptverteilung und PAS genügt. Sie sollte möglichst vor dem Zähler sein.
Alternativ kann man eine Umstellung auf lokales TT ins Auge fassen. Vermeidet Störungen.
Die UVn darf man nur dann lediglich vieradrig anfahren (und den PEN dann dort aufteilen), wenn es überhaupt ein TN ist UND der Querschnitt des PEN nirgends unter 10mm²Cu liegt. Nur in Bestandsanlagen sind auch geringere Querschnitte zulässig.
Bei Deinem Renovierungsumfang muß die Anlage aber die Bestimmungen für Neuanlagen einhalten. Das bedeutet, wenn Deine Hauptleitung nur 6mm² hätte, wäre es so nicht mehr zulässig (eben wegen der Gefahr des leichteren PEN-Bruchs).
Dann könnte man aber den PE stattdessen separat von verlegt direkt der HPAS holen! Ist sicherheitstechnisch wesentlich besser und minimiert Störungen.
Da die nur 4-adrigen Zuleitungen gerade bei mehreren UVn auch massiv Probleme in leitungsgebundenen PC-Netzwerken verursachen können, sind sie (auch in höheren Querschnitten) sowieso nicht mehr Stand der Technik.
BID = 358920
kokomo88
Hallo Sam2,
Das ging ja schnell!!!!!!!
Warum willst Du die Hauptleitung verstärken? Ist doch ungezählter Strom, der heizt gratis!
Ja wie du schon sagst in BAYERN,wir sind hier aber in Baden Würtemberg(Hi,hi Schpäßle).Spaß beiseite mit 35A wollte ich eigentlich meine UVn und meine Garagen UV absichern.
Kann nicht spitzen und Leerrohr ist ziemlich knapp bemessen.Mit viel Gleitmittel vieleicht möglich.
Außendurchmesser ungefähr 18mm, 10mmq???Wenn ja könnte man eigentlich mit 50A absichern ich gehe von 25Grad Umgebungstemperatur aus Verlegeart B2
Kommt bei uns auf dem Land glaub ich nicht so schnell aber ich klärs mal ab.
Ich bin Elektriker,und wenn ich den Zählerschrank mache möchte ich ordentliche Querschnitte.Bin halt so
Ungefähr 4kw.Zählerschrank mit zwei Zählerfelder+Unterverteilung ist klar.
Kann ja kein TT Netz sein weil der Anlagenerder verbindung hat zum Netz PEN.FI ist nur für die Sauna sonst nichts.Hänge dir aber gerne ein Bildchen dran von meinem Oldie.
Das ist auch wieder so ein Problem,komme nicht mehr an die Unterverteilungen ohne die Wände aufzureißen.Außerdem hat die UV Zuleitung die Aderfarben SW/BR/BL/GR GB
So Bildchen noch dran,grüße kokomo
BID = 358924
Hemapri
Also bei uns in Thüringen gibt es auch nur einen 3x35A SLS vor den Zähler. Wer mehr will oder braucht, muß das begründen und da hat man fast nur Chancen, wenn eine elektrische Warmwasseraufbereitung vorhanden ist.
Dann lass es doch so, wie es ist. Wie stark sind denn nun die Adern. Ich kenne jetzt eure TAB nicht, aber wenn du Pech hast, mußt du gar noch eine fünfadrige Leitung einziehen. Einige TAB fordern das so.
Bist du bei einem VNB eingetragen. Wenn nicht, dann muß das eh ein zugelassener Elektriker managen, da es sich um Eingriffe in den ungezählten Bereich handelt und dann kommen auf jeden fall die aktuellen TAB ins Spiel.
Wir haben hier TT-Netz und mit Zustimmung des VNB ist es sogar möglich den N zu erden. Über den Sinn oder Unsinn möchte ich mich nicht auslassen, aber möglich ist alles.
In BW müsste aber flächendeckend ein TN-C vorhanden sein.
Das ist nicht gut.
Der FI ist ja schon fast museumsreif.
BID = 358989
elo22
Zur Homepage von elo22
kokomo88 hat am 12 Aug 2006 10:18 geschrieben :
Bitte benutze doch »quote« beim Zitieren in deinen Antworten. Es liest sich dann einfacher.
Was ist das denn? Eine Leitung mit schwarz/braun/blau/grau und was? Ist mir bisher nicht untergekommen.
Lutz
BID = 359052
stephan84
Ich tippe auf GR GB = grün/gelb
BID = 359066
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...nein, grau/gelb grün/gelb wäre GN/GB
...der FI hat 300mA das ist wohl etwas viel
BID = 359372
Kabelkasper
Primus von Quack hat am 12 Aug 2006 18:07 geschrieben :
Nein auch nicht: GB wäre Großbritannien.
grün/gelb wäre gn/ge
KK
BID = 359374
Kabelkasper
Naja, der aktuelle NYM-O 4x hätte
die Farben blau/braun/schwarz/grau und müsste im TT-System für die Hauptzuleitung verwendet werden
KK
BID = 359546
Primus von Quack
Unser Primus :)
...hier ist es ganz schön Bunt
BID = 359558
kokomo88
Salve Miteinander
Also die Hauptleitung ist 4adrig schwarz, braun, blau, grün/gelb und der Außendurchmesser ungefähr 18mm.ob des jetzt 6 oder 10mmq ist weiß ich nicht.
Der FI ist zu groß wird ja auch getauscht, bald.(Wenn ein Museum interesse hat......)
Habe grad noch mal nachgeschaut: In der HV und in beiden UVn klassisch genullt (schei..)
Zuleitungen an die UVn beide 4 adrig schwarz, braun, blau,grün/gelb u.P. nicht im Rohr
und jetzt???
grüße kokomo
BID = 359606
shark1
Ein Aussendurchmesser von 17,8mm entspricht NYM-J 4x10!
Für deinen FI wird nur noch der Wertstoffhof interessse
haben
Shark1
BID = 359618
NEIN!
Meine private Sammlung hysteriaschen Installationsmaterials nimmt sowas auch gerne!
Bitte schick mir ne pm, wenn er nicht mehr gebraucht wird.
BID = 359629
Stifmaster
Gibts irgendwo im Netz ne Tabelle wo der Außendurchmesser einer Leitung und der dazugehörige Adernquerschnitt drinsteht?
Das wird warscheins von Leitungshersteller zu Leitungshersteller etwas variieren aber man hätte wenigstens ne grobe Übersicht. Man kann ja nicht immer alles zerlegen um dann mit Messchieber oder Aderendhülse den Querschnitt zu ermitteln.
Stifmaster
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 359682
kokomo88
Also heißt für mich aber dass ich NYM 4*10mmq bei ungefähr 10m länge mit 50A absichern kann,oder ?
Und meine UVn die 4*6mmq haben und nicht länger als 10m sind mit 35A,richtig?
Mein einzigstes Problem ist jetzt nur noch die 4 adrige verlegung an die UVn,kotzt mich des an.
grüße
@sam2 wenn er raus kommt gehört er dir!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193824303   Heute : 35517    Gestern : 49271    Online : 698        29.10.2026    14:05
