Die Verteilung(en..)
Serverzeit: 30 10 2026  02:31:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verteilung (2546)
BID = 358210
henniee
so heute mal fix ein Bild von der Kamera gesaugt, damit ihr mal sehen könnt, wie es wird. An dieser Stelle noch einmal Dank an alle Tips.
Ein paar Profitips hätte ich aber gerne noch...
Die auf dem Bild ersichtliche Wand soll mit einer Unterkronstruktion und Rigips verschlossen werden. An den wichtigen Stellen (Installationsrohrebene und Eingangsstutzen, Hauptverteilkasten, Potischiene) sollen nun Revisionsklappen oder Türen.
Was würdest ihr empfehlen? - also aushängbar aus Gipskarton oder einfach eine Türe zu öffnen mit 4-Kantschlüssel?
So weit so gut. Probleme hab ich jetzt noch 2...
- Mein alter Elektriker hat damals ein NYM 5x2,5² ins Dach gelegt - in den Keller, zu einer mit 20A Automat abgesicherten 16A Steckdose... Die Leitung ist geschätzte 25 m - macht aber nen bissel mishandelten Eindruck..
Und weils grad nen neues Schweissgerät gab kam mir folgende Erleuchtung:
Ich lege einfach vom Kasten im Garten noch ein extra 5x10² NYY (im Schutzrohr) in den Keller - nur für Kraftstrom und vor allem als Reserve. Denn es liegen da runter (Von dem Kasten wo auch das Foto bei ist, die eingeputzte Dose..) alte Leitungen, 5x6² - nur wie gesagt alt..
Daher würde Linocur Lasttrennschalter in den Garten, K32A Automat und 2 neue K16A-3pol in den Keller im AP IP65 (oder so) Verteiler wandern.
Folgende Vorteile:
- Genug Reserve um Keller nur über das Kabel zu versorgen
- Eine sichere Kraftstromverteilung in der Werkstatt
- die alte geqäulte Leitung im Dach könnte man an einer Ecke als Aussenleuchte umfunktionieren und mit 6A absichern
- Im Verteiler oben ist dann auch wieder etwas mehr Platz (sch***** war doch zu klein der Kasten...)denn oben die beiden Reihen fallen wg. Reihenklemmenverdrahtung weg...
Nachteile:
so konkrekt ausser bissel Material nichts...
Was meint ihr denn dazu`? Schönen Gruß,
Henniee
EDIT: Ach ja: Teilunterkellert, 2. Potischiene ist auch im Keller.... Aussenwand grenzt an Kasten im Garten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am  9 Aug 2006 22:26 ]
BID = 359864
henniee
...hat denn keiner ein paar Anregungen bzgl. der Revisionstüren/klappen?
Oder zu sonst was?!
BID = 359872
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...UP Kabelkanal AP Abzweigkasten UP montiert PA-Leitungen mit Lochband befestigt Leitungsführung das beste wäre das ganze hinter Stahlbeton verschwinden zu lassen
...bitte nicht verklagen ist nur Spass
BID = 359885
henniee
UP Kasten war der Elektriker, AP Kanal einzuputzen ist prima, habe ich keine schlechten Erfahrungen mit gemacht - grad wenn man hinterher noch mal dran muss...
Was spricht gegen das Lochband? - man sieht es doch nicht ...
..und es geht schnell
Was ist mit der Leitungsführung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 14 Aug 2006 23:33 ]
BID = 359908
Primus von Quack
Unser Primus :)
*ne*
*4 cm Putz*
*bröckeltdochweg*
*hhmmmmstimmthinterStahlbetonnichtsieht*
*guckmal*
BID = 359913
henniee
Dort kommt ja nun eine "Hohlwand" - aber wenn man es einputzt einfach AP - Kanal bündig mit neuer Putzschicht machen. Geht prima! Danach einfach spachteln u tapezieren. Was spricht dagegen?
Leitungsführung... falls Du meinst, die Installationsrohre sollten mehr nach rechts - geht nicht - ist ein Altbau. Dahinter ist der Abluftkanal der Küche.
Nach links den Kasten macht kaum Sinn fand ich: zu nah an der Wand... Potischiene war auch vorbestimmt... naja ... Konkrete Hinweise wären toll
Man darf hier nicht vergessen, es ist ein Wochenendhaus, Nachkriegsbau und nur 4 Räume habe ich kpl. neu gemacht. Viel ist Reserve.
Mit dem 10² in den Keller könnte ich die 5x6er Leitung mit der AP/UP Dose abklemmen.
BID = 359919
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja schon gut mach du mal Tim Taylor aber lass dir von Al Borland helfen
BID = 359983
shark1
Also ich habe schon größeren Pfusch gesehen der dann hinter der Wand verschwindet. Klar Schönheitspreis wirst du keinen Gewinnen!
Zu den Öffnungen.
Normalerweise benötigt man sowas nicht, deswegen kann ich nicht beurteilen, ob Türen oder Revisionsklammen besser sind. Ich würde aber einfach das Günstigere nehmen!
Für was benötigst du den Hensel-Verteiler unter der HV?
Mach doch mal ein Foto vom HV-Innenleben!
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 15 Aug 2006 10:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193848716   Heute : 5091    Gestern : 55331    Online : 420        30.10.2026    2:31
