Taktgeber mit Ein Aus
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 358790
CyberJedi
Hallo Zusammen
Wer kann mir helfen, ich brauche einen Taktgeber (NE555) ca.
0,5-5 Hz der bei min. ganz aus schaltet und bei max. ganz ein.
Vielen Dank im voraus.
BID = 358795
Ein Pulslängenmodulator also ?
Dann nehme er am besten einen solchen und nicht den NE555.
BID = 358796
DonComi
Wo setzt man PWM mit solangen Perioden ein? In einer Heizung vielleicht?
BID = 358817
CyberJedi
Ich möchte eine steuerung für eine Lichtanlage bauen.
BID = 358819
DonComi
Mit Pulsweitenmodulation oder schlichtes Blinken? Was du geschrieben hast (mit MIN und MAX) klingt jedoch nach Pulweitenmudulation.
BID = 358821
CyberJedi
Es soll ein regelbares blinklicht sein.
Mit min und max meine ich, wenn die frequenz unter 0,5Hz geht soll die Lampe ganz aus gehen und über 5Hz soll sie dauerhaft leuchten.
BID = 358834
Dann brauchst du zwei retriggerbare Monoflops.
Eines, Laufzeit 0,2s, steuert die Lampe an.
Das andere, Laufzeit 2s, erzeugt bei Ablauf einen Reset für das Lampen-MF.
Es dürfte richtig sein, die beiden MF mit unterschiedlichen Flanken des Triggerimpulses anzusteuern.
BID = 358914
CyberJedi
Ich meine es so, es soll mit einem Schieberegler gesteuert werden änlich wie DMX.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566551   Heute : 3663    Gestern : 30885    Online : 507        27.11.2026    3:26
