Drehstrom wie Phasen bestimmen
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstrom (2578)
BID = 357751
tommo
Wie finde ich heraus, welche Phase L1, L2 und L3 ist? Oder ist das egal, da eh überall gleich viel Spannung anliegt?
Danke,
Tom
BID = 357752
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
es kommt drauf an was du machen willst aber mir würde jetzt kein grundeinfallen warum du genau wissen musst welcher außenleiter wie bezeichnet ist...
hauptsache rechtsdrehend...
im netz ist es was anderes da muss man es wissen zu parallel gehen aber das kann auch ohne bestimmung der phasen zuordnung passieren...
BID = 357755
tommo
Am Steuergerät meiner Sauna sind die Eingänge mit L1, L2 und L3 gekennzeichnet und die Frage ist, ob es nicht egal ist, welche der 3 Phasen ich wo anschließe?
Danke,
Tom
BID = 357756
Götterbote
Bei einer Sauna sollte die Belegung egal sein. Der Strom dient ja nur der Wärmeentwicklung. Und da ist das Drehfeld egal.
Tobi
BID = 357757
Gilb
Zur Homepage von Gilb
[off topic]
Wenn die Sauna falsch herum heizt, kühlt die dann?
[end off topic]
BID = 357759
tommo
Interessante Frage
Tom
BID = 357765
Gonzo2k1
an der sauna ist es rund wie eckig
BID = 357786
Chris11
Seid nicht so leichtsinnig. Ein linksdrehender Saunaofen ist der Gesundheitsgeheimtip schlechthin .
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 357797
Hemapri
Egal ist es der Sauna schon, aber man sollte doch wissen, welche Sicherung dem jeweiligen Außenleiter zugeordnet ist, einfach nur der Ordnung halber. Bei einer ordentlich ausgeführten Installation gibt es dann auch keine Fragen, was L1, L2 oder L3 ist, unabhängig davon, ob ein Drehfeld benötigt wird, oder nicht.
BID = 358232
Surfer
Vielleicht ist das einfache "Messen" das mittel der Wahl?
Fragen über Fragen....
Wenn die Phasenfolge bzw. die Außenleiterbestimmung für dich ein Problem darstellt-wie gibt es sich mit dem Rest der Installation,respektive Anschluß und Inbetriebnahme??
Zumal ein Sicherheitskritischer Anlagenbestandteil wie eine Sauna?
eventl. einen Fachbetrieb beauftragen,nach Vorgaben alles vorbereiten und Fachbetrieb macht die Inbetriebnahme.
Gruß Guido
BID = 358249
Gonzo2k1
@surfer dein einwand ist berechtigt aber wie hier bereits festgestellt wurde ist die phasenfolge bei einer sauna egal...
und was verstehst du in diesem fall unter einfachem "messen"...
BID = 358253
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Naja, so egal finde ich das nicht! Für die Funkton ist es irrelevant, aber ich finde, der Ordnung halber sollten innerhalb eines Hauses die Außenleiter immer gleich benannt werden. Also was am HAK als L1 weg geht, sollte woanders auch als L1 wieder in Erscheinung treten, usw. !
MfG, Fenta
BID = 358287
Götterbote
Gut, dagegen ist nix einzuwenden. Der LS mit der Beschriftung "L1" sollte auch dann L1 abstellen und nicht L2.
Aber das ist ja wohl auch nicht das Problem, die beschriftungstechnisch korrekt anzuschließen. Einfach L2 und L3 trennen und das Kabel wo Spannung dran ist is L1
Tobi
BID = 358316
shark1
Also ich versuche auch immer, dass der Braune L1 am HAK auch der Braune L1 an der Letzten CEE Dose ist. Gibt aber manchmal Proble mit Gabelschienen!
Sahrk1
BID = 358350
Surfer
@Gonzo-über die Phasenfolge an einem Saunaofen brauchen wir sicherlich nicht zu diskutieren,wenn aber anhand einer so simplen Aufgabe schon Zweifel bestehen,sollte man darüber nachdenken,ob der Ausführende die restlichen Arbeiten auch sicher beherscht-gelle?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333411   Heute : 2973    Gestern : 12669    Online : 641        18.11.2026    6:09
