Frage zu Komparator , LM393
Serverzeit: 18 11 2026  06:53:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 358180
manta
Hallo !
Ich habe hier ein Schaltnetzteil gebaut, welches die Betriebsspannung für einen mittleren Verstärker erzeugt(+28V & -28V)
Es funzt ausgezeichnet, die Spannung wird mit den Error-Amp Eingängen des 494'er wunderbar geregelt.
Nun fehlen aber noch Überwachungen gegen Über- und Unterspannung und viel wichtiger eine Stromüberwachung.
Dazu will ich mit den Komparatoren des LM393 die Überwachung aufbauen. Bisher hab ich wenig mit Komparatoren gemacht und hab deshalb eine Frage dazu.
Sind die Eingänge FET-Eingänge, also nur statisch oder "ziehen" diese Strom (wie die Basis einer normalen Transe) ?
Das ist deshalb wichtig, weil ich die Spannungen mittels Spannungsteiler runterteilen muss und ein niederohmiger Eingang des Komparators das nicht möglich machen würde. Ich hab mir auch das Datanblatt angesehen und bin sicher dass es dort drinnsteht, nur herrscht an bestimmten Stellen unverständnis
Gruß, Manta
BID = 358216
Max Power
Zur Homepage von Max Power
Der Komparator hat keine FET-Eingänge, die Eingänge ziehen bis 40nA (Sind PNP-Eingänge). Steht aber alles deutlich im Datenblatt, wo gibt es da missverständnisse?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Max Power am  9 Aug 2006 22:35 ]
BID = 358219
stephan84
Keine FET-Eingänge, aber wie ein Opamp sehr wenig Eingangsstrom.
LOW INPUT BIAS CURRENT : 25nA TYP
Ri = 10^9 Ohm
Ich würd da mit unbelastetem Teiler rechnen, solang der nicht im MOhm-Bereich ist.
BID = 358469
manta
Hallo !
Vielen Dank, damit ist mir schon wunderbar geholfen !!!
Gruß, Manta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333853   Heute : 3415    Gestern : 12669    Online : 1511        18.11.2026    6:53
