SMD LM324 in normale Baugröße verdrahten?
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 358105
Luke Skylöter
hi leute, sorry für die komische überschrift, aber mir ist nichts besseres auf die schnelle eingefallen .
kommen wir zu einen meiner probleme (hab ne menge davon, nicht das jemand denkt das ich nur diese eine sorge hab ) :
da ich ein sehr schneller spontankäufer bei ebay bin, kommt es schon mal vor das ich die artikelbeschreibung nicht ganz zu ende lese und so habe ich SMD übersehen. da ich aber keine SMD platinen ätzen kann und auch keine andere platinen für diese bauform habe, dachte ich drüber nach an jeden pin ein draht zu löten und die ganze konstruktion dann in eine IC fassung zu stecken.
was haltet ihr davon oder kennt ihr schönere lösungen???
MFG luke
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am  9 Aug 2006 17:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am  9 Aug 2006 17:33 ]
BID = 358111
nabruxas
Monitorspezialist
Eine Lösung wäre eine kleine Platine zu ätzen auf der dann der SMD IC Platz findet. Diese Platte nach unten mit zwei Steckleisten versehen -> oder noch besser es gibt ähnlich den IC Sockeln solche Steckverbinder mit Anschlüssen oben und unten. (Mir fällt gerade nicht ein wie die Dinger heißen, denke aber Du weist schon was ich meine)
Auf dieser Platte könntest Du dann auch anderen Kram wie C´s draufpappen.
Wenn Du keine SMD Platte machen willst kannst Du Fädeldraht nehmen und diesen auf einen IC Sockel, gemäß Deiner Idee draufpfriemeln. Sieht aber sehr unschön aus und hält mechanisch nichts aus! Abgesehen davon könntest Du Dir ungewollte Störungen einheimsen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  9 Aug 2006 17:55 ]
BID = 358114
BlackLight
@Luke Skylöter, wenn du die IC-Sockel noch nicht hast und z.B. auf Reichelt die Preise vergleichst (12 Cent vs 4 Cent (DIL LM324 vs 14 pol DIL-Sockel)), dann lohnt sich die Bastelei imho nicht.
BID = 358154
Luke Skylöter
leider habe ich die sockel schon....und nochmal bestellen werde ich nicht, habe nämlich zzt alles was ich haben will und wegen 1, 2€ für ics bezahle ich keine 4-5 € versandkosten. Ok ich könnte nen neuen messeisen (multimeter ) gebrauche.....nur die 30 €........will für mein führerschein sparen!!!
Murphys Law:
BID = 358201
Luke Skylöter
gibts da eigentlich so ein paar tricks, wenn man an ics herumlötet??? also temperatur, kontaktdauer mit dem kolben??
Murphys Law:
BID = 358567
canabaer
Luke Skylöter hat am  9 Aug 2006 22:02 geschrieben :
Steht im Datenblatt!
BID = 358573
Besser nicht stecken, sondern löten und das Gebilde, evtl. mit Heißkleber fixiert, in eine Fassung auf der Platine stecken.
BID = 358850
photonic
Vielleicht wollte dir dein Unterbewusstsein sagen dass du gerne mit SMD-Basteln anfangen würdest!
Ist nicht schwieriger als die althergebrachte Variante, ich finde es sogar einfacher da Löcher Bohren viel seltener wird und alles auf niedlicheren kleinen Platinen Platz findet. Probiers doch einfach mal...
Ich mache es im notfall umgekehrt wie du vor hast, DIL in SMD umbiegen um die Löcher zu sparen wenn ich den IC nicht anders bekomme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 11 Aug 2006 22:29 ]
BID = 358929
Mista X
SMD Technik ist gar nicht schwer und kompliziert.
Hab schon einige Schaltungen damit erfolgreich aufgebaut.
Besonders wenn die Schaltung möglichst klein werden sollte, wie z.B. eine elektronische Mücke, hab ich auch schon doppelseitig SMD Technik verwendet.
Auch die Möglichkeit von Photonic hab ich schonmal angewendet, z.B. wenn auf der Oberseite der Platine kein Platz mehr war für das IC, hab ich ihn einfach auf die Unterseite gepackt.
Mein Rekord im "Bauteilstapeln" liegt z.Zt. bei 5 Lagen.
Also immer ran an die SMD Technik.
Mista X
BID = 358933
Luke Skylöter
ne erstmal nicht, habe mich gerade erst mit den standartbauteilen ausgestattet und das hat schon ne menge moos gekostet!!!
Murphys Law:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444413   Heute : 20194    Gestern : 29111    Online : 338        21.11.2026    23:36
