VOIP, GMX, Telefonflatrate und Abrechnung?
Serverzeit: 21 11 2026  23:48:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 356601
Söööö -
der DSL-Krempel mit Fritzbox, Internettelefonie etc. funzt soweit. Sogar trotz der etwas unterentwickelten Datenrate auf'm Dorf.
Nun haben wir ein wenig rumgespielt und es tun sich Fragen auf.
Die Fritzbox unterstützt 3 analoge Endgeräte (Fon1 bis Fon3).
Auf Fon1 und 2 liegt momentan die originale Festnetznummer (Stammnummer) und auf Fon3 die erste zugeteilte Internet-Telefonie-Nummer.
Zieht man den Festnetz-Anschluß am Splitter-TAE raus und ruft von Fon1 (Festnetz-Nummer) irgendwo an, telefoniert man logischerweise über's Internet. Funzt auch. Ist der TEA-Stecker drin, holt sich die Fritzbox bei Fon1 oder bei Fon2 das Amt über die Festnetzleitung und nicht über VOIP! Fon3 holt sich das Amt immer über VOIP.
Bei GMX war was mit "Einrichten der Festnetz-Nummer für Internet-Telefonie" oder so ähnlich.
Wie rechnet der denn nun ab? Holt er sich das Amt über Festnetz, zahlen wir dann noch an die Telekom?
Das würde bedeuten, dass man die Stammnummer für ausgehende Anrufe überhaupt nicht mehr benutzen sollte, oder wie nun?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  4 Aug 2006 20:48 ]
BID = 358948
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Wenn du nur noch über Voip raus telefonieren möchtest, musst du bei den Nebenstellen als erste Telefonnummer die Voip-Nummer angeben, das ist die über die abgerechnet wird. Damit das Telefon auch bei Anrufen aus dem Festnetz klingelt musst du dann noch unter zusätzlichen Nummer die Festnetznummer auswählen.
Du musst natürlich erst bei GMX deine Festnetznummern für Voip freischalten lassen. Wenn das geklappt hat musst du diese in der Fritzbox angeben, dann hast du diese einmal als Festnetznummer und einem als als Voip-Nummer.
BID = 358998
clembra
Über VoIP raustelefonierst:
Telefon-> Fritzbox-> Internet->
a) Gateway des VoIP-Anbieters (in dem Fall GMX)-> Festnetz der Telekom-> Gesprächspartner
Dabei musst du für diese Zeit bei GMX bezahlen und GMX leitet davon wohl wieder was an die Telekom (oder deren Töchterfirmen) weiter.
b) Anderer Internet-Anschluss mit GMX/1&1/Schlund-VoIP-> VoIP-Adapter/Telefon
meist kostenlos
Gilb hat zum Thema Internettelefonie aber auch einen Verweis auf Stiftung-Warentest ins Neues-Forum geschrieben
BID = 359012
Gilb
Zur Homepage von Gilb
hier ist der Link zu meinem Posting (Sti-Wa zu VoIP): https://forum.electronicwerkstatt.d......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444516   Heute : 20297    Gestern : 29111    Online : 218        21.11.2026    23:48
