M-Bus Strombegrenzung
Serverzeit: 23 11 2026  07:28:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombegrenzung (1654)
BID = 357996
brainiac666
Ich möchte in einem M-Bus Pegelwandler den ich gebaut habe , einen Überstrom und Kurzschlussschutz einbauen. Dazu habe ich die im Anhang beigefügte SChaltung vorliegen.
Das Problem an der SChaltung ist , dass das Relais nach einem Überstrom oder KUrzschluss manuell geöffnet werden muss , wenn ich das richtig sehe ....
Ich möchte allerdings dass das Relais nach einer Zeit von z.B. 500 ms wieder öffnet und der Bus weiterarbeiten kann (im Bus tauchen sog. Kollisionen auf die nur Sekundenbruchteile andauern, dabei fließen je nach Anzahl der angeschlossenen Geräte am Bus relativ hohe Ströme)
Wie könnte eine Lösung des Problems aussehen .....
LGse der Braini
BID = 358008
Weitere Beiträge zu dem Thema gibt es hier:
www.transistornet.de/search.php?search_author=brainiac666
BID = 358039
brainiac666
Hallo !
Der Link auf den du verweist wurde von mir geöffnet auf Transistornet Das Problem dort wurde ja mittlerweile gelöst , bzw der Pegelwandler funktioniert einwandfrei.
Ich möchte nun die Platine mit SChutzbeschaltungen versehen gegen Überströme bzw. Kurzschluss und Überspannungen.
die angehängte SChaltung die ich mitgepostet habe hier ist auch brauchbar , das einzige Problem ist , wie schaltet man das Relais nach auftreten eines kurzen Überstroms wieder um , da das Relais bei Auftreten eines Überstromes ja seine eigene versorgungsspannung "kappt" ...ohne das manuell machen zu müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brainiac666 am  9 Aug 2006 12:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471865   Heute : 5256    Gestern : 22017    Online : 447        23.11.2026    7:28
