Notebook(netzteil) entstören Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 357986
mareider Gelegenheitsposter
Hiho,
ich habe ein Fujitsu Siemens Lifebook C-1020. Nun ist es so: sobald ich das Netzteil in das NB stecke kann ich mit Kurzwellenhören aufhören. Die Störungen sind so enorm hoch, dass ich nur noch Rauschen im YAESU FRG-100 habe. Wie kann ich nun das Netzteil so entstören, dass das Rauschen auf ein Minimum oder gar ganz verschwindet? P.S.: wenn ich per Akku arbeite ist das Rauschen weg/weniger.
What to do?
BID = 358029
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Das dürfte wohl an dem Schaltnetztteil liegen...
http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltnetzteil
BID = 358030
perl Ehrenmitglied
Der richtige Weg: Abgeschirmtes Antennenkabel nehmen und die Antenne weit weg aufstellen.
Ansonsten kannst du ja mal versuchen ein konventionelles Netzteil mit schweren Trafo, Elkos und linearer Regelung zu basteln oder zu kaufen.
Allerdings wirst du dadurch die vom Notebook selbst verursachten Störungen nicht los, denn darin stören die CPU selbst, die Grafik bzw. Video, sowie etliche Schaltwandler und Motortreiber z.B. der Spannungswandler für die CPU, der Spannungswandler für das LCD, Motortreiber von Harddisk und CD-Laufwerk evtl. auch Schnittstellenchips.
BID = 358100
nabruxas Monitorspezialist
Du kannst versuchen, Dir ein leckeres Schirmgehäuse zu basteln und das dann nochmals zu testen.
Man nehme eine X-Beliebige Weißblechdose (zB:Pfirsichhälften) und dann kannst Du zum Nachtisch gleich alles aufessen. MJAM!
Dose reinigen, Ein Loch in den Deckel schneiden, sodaß Du die Kabel gerade noch durchstecken kannst.
Nimm dann mal Ferritringe an den Du jeweils die Netzzuleitung und die DC Leitung mit 2-3 Windungen duchsteckst.
Verlöte den Deckel und probiere die Konstruktion. Kostet ja nicht viel und einen Versuch ist es wert.
Vielleicht schirmt das Teil gut genug.
Sollte das dann tatsächlich funktionieren, würde ich das gesamte Netzteil zerlegen und in ein HF-Gehäuse umbauen!
Achtung!
Schutzvorschriften einhalten!
Du hast dann nicht mehr ein Schutzklasse II sondern ein Schutzklasse I Netzgerät!!
Auf Kühlung der Bauelemente achten, da drinnen wird es warm.
Perl weis GANZ deutlich mehr über Elektronik bescheid.
Sicher ist das Notebook ein netter Sender. Du schreibst aber wenn nur das Notebook auf Akkubetrieb läuft sind die Störungen weg, bzw. gering.
Vielleicht hilft es schon nur die Stromführenden Leitung mit einen Ferrit zu versehen.
Ich habe nach einem Beitrag von mir, als ich mich mit Ferrite beschäftigt habe herumprobiert und gute Ergebnisse erzielen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 9 Aug 2006 17:29 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471617 Heute : 5007 Gestern : 22017 Online : 340 23.11.2026 7:07 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0755009651184
