Glimmlampen parallel schalten?
Serverzeit: 27 10 2026  18:43:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 357659
bignemo
Ich hatte in einer Schaltung eine Glimmlampe. Leider hat diese ihren Geist aufgegeben. Nun hab ich mir welche mit der selben Spannung aber kleinere Bauform besorgt, die ich dann parallel schalten wollte um mehr Leuchtkraft zu erzeugen.
Zu meinem Problem. Es brennt immer nur eine dieser Glimmlampen. Ist es irgendwie möglich beide zum leuchten zu bringen?
Gruß Bignemo
BID = 357669
Parallel schalten geht nicht. Entweder schaltest du die Lampen in Reihe, oder verpasst jeder einen eigenen Vorwiderstand.
BID = 357705
bignemo
Wie meinst du das mit eigenem Vorwiderstand?
Also Glimmlampe mit Widerstand in Reihe und dann diese Teile parallel.
BID = 357713
Ja, bei Parallelschaltung braucht jede Glimmlampe ihren eigenen Vorwiderstand.
BID = 357774
PhyMaLehrer
Eine kleine Erklärung hierzu:
Eine Glimmlampe beginnt zu leuchten, wenn an ihr eine gewisse Zündspannung anliegt. Wenn sie dann leuchtet, sinkt die Spannung sogar noch einmal ein wenig ab (Brennspannung). Die Differenz zwischen Betriebsspannung und Brennspannung fällt am Vorwiderstand ab.
Zwei Glimmlampen haben nie haargenau dieselbe Zünd-/Brennspannung. Die mit der niedrigeren Zündspannung leuchtet auf, die Spannung an ihr sinkt wie gesagt sogar wieder etwas ab und die zweite parallelgeschaltete Glimmlampe hat gar nicht die Chance, ihre etwas höhere Zündspannung überhaupt zu erreichen.
(Analog: Eine rote und eine grüne LED parallel mit einem gemeinsamen Vorwiderstand -> nur die rote leuchtet. Mögen übrigens die LEDs nie ihre Brennspannung erreichen!)
BID = 358009
bignemo
Ich hab das mit dem parallel Schalten probiert. Es hat aber nicht so funktioniert. Hast du mal nen Plan für mich, wie ich das machen soll?
BID = 358011
Zeig erst mal deinen Plan oder, vielleicht noch besser, ein Foto wie du es gemacht hast.
Sind das Glimmlampen mit Schraubgewinde oder sockellose, die einfach eingelötet werden ?
Möglicherweise hast du in der Versorgung für eine Lampe irgendwo anders schon einen Vorwiderstand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Aug 2006 10:12 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193732492   Heute : 27360    Gestern : 32246    Online : 465        27.10.2026    18:43
